23.01.2023, 17:32 | #1 (permalink) |
плохой запуск БП
23.01.2023, 17:32 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Sven MS-420. Из плохой в... Во что? Плохой BSOD =( Плохой сигнал wi-fi Плохой контакт в USB Плохой интернет |
23.01.2023, 17:47 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Как всегда начни с проверки на вздутые конденсаторы на мамке и в БП.
23.01.2023, 18:05 | #3 (permalink) |
НА мамке стоят тонталовые они практически не дуются.
при запуске у меня выходит контроль БП по напрягам 3.3 4.98.5. когда он включится работает долго не отключается. |
23.01.2023, 18:55 | #4 (permalink) |
А в блоке питания?
Тут или кондёры, или обрыв, после прогрева уходящий.
28.01.2023, 12:34 | #5 (permalink) |
При осмотре БП визуально ни чего небыло вздутых конденсатоов небыло.
Проверил прибором обнаружил входные конденсаторы подсохли должны по 680 стали по 300 заменил и одна ёмкость под радиатором не записал очень неудобно подлезти вместо 10 стало 3 заменил. Всё работает нормально. Тему закрываю. |
28.01.2023, 13:04 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
Написано же:
а они греются. Вот лит и высох. "Пока толстый сохнет - худой сдохнет." В выносных БП ноутов примерно такая же хрень, только с высоковольтными: коробки без вентиляции, литы греются и усыхают.
28.01.2023, 15:06 | #9 (permalink) |
На вид они не вздувшиеся,но при проверке прибором мёртвые.
Даже в теликах такая история бывает. |
