18.12.2022, 15:00 | #11 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 783
А так, под данный проц нет смысла искать другие варианты. Под твой проц нет, под твой проц давно нет ничего в магазинах из нового, данному сокету 11 лет, только авито, что я и сделал. |
18.12.2022, 15:00 | |
Отправлю вам список похожих обсуждений Замена материнской платы Замена материнской платы |
22.12.2022, 23:53 | #13 (permalink) |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Заменил материрку. Стал запускаться но вот такая картинка. И со старой такое было, но потом как то получалось запустить его. А тут просто картинка есть а кнопки не реагируют
23.12.2022, 00:19 | #15 (permalink) |
КавалерОрденаФлуда
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили 66 раз(а) в 30 сообщениях
как вариант батарейку выдрать на минутку, и воткнуть обратно
Самолет мой гудит. Тяжело моему самолету. Скорей бы Пёрл-Харбор... |
27.12.2022, 07:50 | #16 (permalink) |
Отвез комп продавцу, он заменил проц на проц 2 поколения, настроил биос, потом установил мой. Все заработало, но дома вылезла новая проблема. Время сбивается
Батарейку менял. И сбивается просто так, во время работы. Синхронизируешь, все норм. Через час, полтора, два, время отстает. И не ровно на час, два, три, а на просто на любое время. 40, 45, 1.35 и тд. Что то в материнке как я думаю. |
27.12.2022, 08:25 | #17 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Такое поведение похоже на то, как будто положение перемычки CMOS установлено на состояние сброса.
28.12.2022, 09:57 | #20 (permalink) |
Компьютерщик
Если на материке присутствуют 3 контакта CMOS, то перемычка должна быть в нужном положении.
Винда здесь непричем, настройки времени хранятся в CMOS.
