18.12.2022, 13:23 | #1 (permalink) |
Помогите определить токоразряд этого аккумулятора QL 902035
Прикладываю фото. |
18.12.2022, 13:23 | |
Вот вам темы по аналогичным проблемам определить дату производства аккумулятора Помогите подсчитать реальную емкость аккумулятора Помогите собрать усилитель из этого |
18.12.2022, 16:40 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
18.12.2022, 16:43 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Он и есть.
Т.е., разряд данного аккумулятора до минимально допустимого для него напряжения произойдёт за 1 час при условии, что нагрузка будет потреблять 1,8 ампера. Какой ёмкости аккумулятор стоял в коптере изначально???
18.12.2022, 16:56 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
На робитон на их сайте указан ток длительного разряда 1800 мА.
Твой изначальный аккум сдох от старости, сейчас они в этом типоразмере выпускаются на 600 и 800 мАч. Вряд ли он исходно имел ток больше 500 мА. Поскольку аккум сдох от старости, скорее всего та же участь постигла что-то в начинке дрона.
18.12.2022, 17:02 | #9 (permalink) |
Ты поставил новый аккумулятор в 4,7 раза большей ёмкости при одинаковом напряжении. Это, с одной стороны, хорошо (если масса и габариты подошли этому коптеру).
Первое что приходит на ум: если ты используешь прежний зарядник, то ты не дозарядил новый аккумулятор до его рабочих характеристик, т.к. (при существенно большей ёмкости нового) его необходимо дольше заряжать, либо использовать плату заряда с требуемым именно этому аккумулятору током заряда. Поэтому коптер у тебя и падает на взлёте.
18.12.2022, 17:32 | #10 (permalink) |
Хм, я купил новый зарядник Li-Pol 3.7 В 500 мАч (пока не могу прикреплять ссылки на Я.Маркет) всю ночь стоял на зарядке на зарядке. Диод на заряднике погас, якобы сообщая что аккум заряжен (но это не точно).
Взлетает на метр и падает. Попробовал просто его оставить на земле с включёнными двигателями, где-то после 5 минут работы выключился. Коптер сказал, типа аккум разряжен и больше не включался. Только диоды мигали. Попробую еще поставить на зарядку, чтобы больше постоял. Очково это делать, если честно, учитывая то, что предыдущий зарядник начал вонять и плавиться) Тогда у меня 2 вопроса: 1) Можно ли как-то проверить, что аккум действительно полностью заряжен? 2) И как проверить его фактическую ёмкость на данный момент? |
mobicaro buzzard, аккумулятор, поиск, помощь, токоразряд |
