15.12.2022, 11:37 | #1 (permalink) |
Проблема с подключением по Wi-Fi.
Пробовал все что обычно пишут, про эти чертовы настройки в сетевых подключениях, и все вот это, что пишут в инете по схожей теме, но звучит, как все устройства в сети работают один ноут не хочет работать. Толку ноль, Винду переставил, думал может помочь чем-то, хрен там был, все та же проблема. Пробовал разные ноуты к сети подключить, все норм, почему может быть такая странная зависимость, подскажите пожалуйста и как решить вот такую проблему? |
15.12.2022, 11:37 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Проблема с подключением Проблема с подключением к wi fi Проблема с подключением Проблема с подключением проблема с подключением HDD |
15.12.2022, 11:50 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
Хотелось бы понимать, что за роутер и какие разъёмы в нём сейчас заняты Ethernet.
Описание довольно сумбурное, но либо кабель интернета в тот разъём подключен, либо роутер работает в режиме моста. Одновременно только на 1-м устройстве интернет работает или по вай-фай неограниченное подключается и работает? |
15.12.2022, 11:51 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Проверь то, что я нарисовал и отключи службу. У неё иногда бывают такие заскоки. После перезагрузки проверь проблему.
15.12.2022, 12:59 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Еще такая проблема бывает, когда роутер настроен не в режиме роутера, а в режиме точки доступа.
15.12.2022, 13:13 | #5 (permalink) | |
15.12.2022, 14:44 | #6 (permalink) |
Ух. Не люблю комбо-устройства.
Порт к которому подключен ПК может быть настроен в режиме моста. Если к этому же кабелю, например, ноутбук подключить, проблема сохраняется? На ПК настройки не прописаны статически? |
16.12.2022, 10:59 | #8 (permalink) | |
Часто определённый порт пробрасывается как раз под телефонию или ТВ (уже почти не встречается, было актуально с Мультикастом). |
windows 10, беспроводная сеть, интернет |
