Проблема с корпусным вентилятором
Беброид
26 Ноя 2022
мать Asus Steel Legend B450
захотел настроить корпусный вентилятор, а то сильно шумел. На нём 3pin,
в биосе выбрал DC режим настройки.
При включении в самом биосе "Silent мод" (30% скорости)
и "Custom мод" всё работает как надо, куллер не шумит и работает как
настриваю.
Вот только при включении загрузке винды куллер всё равно начинает работатьна 100%, че делать с этим не понимаю. Аппаратно другими прогами (от Asus и Speedfan) скорость именно этого вентилятора не меняется, ну оно и понятно там управление через PWM, а у меня то 3pin.
При перезагрузке и входев биос видно что все настройки там на месте,
только пока еще раз не нажму на DC мод, то вентель будет работать на все те же 100%, после чего уже начнет работать как я изначально настраивал в биосе.
Это нормальное явление некоторых материнок: при старте пк вентиляторы крутятся на все сто пока не пройдет пост (самотестирование).
Так вопрос не в этом. У меня корпусный вентилятор крутится на полную именно после загрузки ОС (повторюсь, в биосе все настраивается и работает как надо)
Так может у вас системная настойка шалит? Посмотрите систему охлаждения в настройках "Панели управления"
