11.08.2022, 11:52 | #1 (permalink) |
Не работает кулер на ноутбуке
11.08.2022, 11:52 | |
Проблему решать гораздо легче, если набраться информации из схожих тем Свистит кулер на ноутбуке Помогите разогнать кулер на ноутбуке Не крутится кулер на ноутбуке Постоянно работает кулер в ноутбуке кулер на ноутбуке перестаёт работать |
11.08.2022, 12:55 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Однозначно кучу "мха" засосал между лопатками вентилятора и его корпусом, вот карлсона и заклинило.
Судя по проделанной тобой "процедуре", ты никогда не занимался разборкой и чисткой систем охлаждения. Поэтому послушай доброго совета: отнеси агрегат в сервис, сам ты его окончательно загубиш.
11.08.2022, 21:36 | #4 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
никогда так больше не делай! Нужно его полностью разбирать и чистить вручную кисточкой и сжатым воздухом! Пылесосом можно угробить ноут полностью! Были неоднократные случаи, после чистки пылесосом выходила из строя мат. плата! Вихревые потоки, создаваемые пылесосм создают малый статический заряд и гробят элементы на плате!
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
кулер, ноутбук |
