27.07.2022, 17:57 | #1 (permalink) |
Посоветуйте смазку для вентилятора Блока Питания
Потом залить туда, то ли масло то ли специальную смазку. Не помню давно читала. Посоветуйте мне подходящую смазку и объясните пожалуйста как ей пользоваться? Т.е. как правильно смазать вентилятор? |
27.07.2022, 17:57 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Посоветуйте схему лабораторного блока питания Подключение 3-pin вентилятора блока питания Охлаждение блока питания. Понижение напряжения вентилятора Посоветуйте с выбором блока питания Как произвести смазку вентилятора |
27.07.2022, 18:20 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 16
По стандарту идёт силиконовая смазка, продаётся в компьютерных магазинах, но она не дешёвая.
Если кулер бюджетный, то можно вазелинового масла капнуть немного, из аптеки, у меня в колледже весь компьютерный класс только ним и обслуживался. |
27.07.2022, 18:46 | #3 (permalink) |
Отечественного производства STEEL SPO-1 или SPO-2, специализированная для смазки компьютерных кулеров любого предназначения как то процессорных, блочных, видеокарточных, корпусных на вдув-выдув и т.д., если профессионально хочется обслужить
А так, можно моторным, литолом, графиткой, веретенкой, лишь бы не оливковым и не подсолнечным, закоксуется и заклинит |
27.07.2022, 18:47 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Если кулер на подшипниках (а они закрытого типа), то все эти "прокапывания" - что покойнику горчичник.
27.07.2022, 18:51 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
27.07.2022, 19:26 | #7 (permalink) |
отклеить круглый стикер > вынуть резиновую заглушку > шилом поддеть стопорную пластиковую шайбу тем самым освободить шпиндель (на шпинделе с обеих сторон бывают резиновые демпфирующие колечки, не терять) > вынуть крыльчатку вентилятора > промыть ось и латунную трубку ушной ватной палочкой смоченной в изопропиловом спирте от остатков отработанной смазки > капаем смазку в трубку-втулку, без усердствий, чтоб не залило катушки статера, собрать в обратной последовательности, и как по названию песни Депеш Мод "enjoy the silence"- наслаждаться тишиной
27.07.2022, 19:32 | #8 (permalink) | |
27.07.2022, 19:41 | #9 (permalink) |
лопасти кулера должны свободно вращаться даже если просто в него подуть, если туго вращается пальцем то загусла заводская смазка и непременно чистить, мне друг приносил системный блок из ординаторской больницы, заклинило кулер, от перегревов пошло в разнос питание, на жестком диске пульсациями начиркало бедов, в результате слетели ценные данные и недешевый объемный винчестер на помойку
27.07.2022, 19:57 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Саша, компьютерная легенда ещё с конференций ФИДО: CD-ROM, умерший от курения )))
Хозяйка очень много курила, системник стоял на столе, вентилятор блока питания, как положено, работал на выдув. Табачный дым втягивало с морды блока и он частично оседал в приводе. Вполне реальная вещь. Мне принесли системник: секретарша пожаловалась на скрипы блока и артефакты видео. Я спросил у её шефа, не жаловалась ли она на писк. На видеокарте свили гнездо мыши и мочой съело некоторые дорожки.
