29.06.2022, 23:47 | #1 (permalink) |
Подбор аналога выпрямителя SF1002 с взм апгрейда
29.06.2022, 23:47 | |
Тема довольно популярная и ранее создавалась на нашем форуме Подбор аналога динамиков от муз.центра Panasonic Подбор аналога сгоревшего диода Подбор аналога батареи ноутбука Переделка выпрямителя ВД-403 |
30.06.2022, 03:07 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
https://www.danomsk.ru/shop/3-diody-...94417&ftype=62
Они прекрасно работают по почте. "-тся, любимая, -тся..",- негромко бормотал Он с рюмкой у изголовья гроба... ©
30.06.2022, 09:29 | #4 (permalink) | |
P.s. UF1002 - а это точно сборка? В Ч&Д он идентифицируется как отдельный диод. |
30.06.2022, 09:41 | #5 (permalink) |
Коля..........
30.06.2022, 12:51 | #7 (permalink) |
Автокран Ивановец
нахрен они нужны! Лет 5 - 7 уже ничего у них не заказываю! Приходит либо брак, либо тот же перемаркир как у Алика. Да и цены у них в 3 раза завышены по отношению к любому другому магазу.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи. |
30.06.2022, 20:25 | #8 (permalink) |
Добрый вечер, Николай, верно говорите, но всё-таки в этом случае та сборка спеклась по всему от перегруза, и "мастер" до меня чинивший БП не дружит с законами герра Ома (или диверсант, не верится что на фабрике впилили левый резюк), зачем-то как нагрузочное по +5В линии поставил 10R/2W сопротивление, из-за чего ужариласть часть текстолита и высох от нагревов близрасположенный электролит. А при 5.1В 10-Оммная нагрузка рассеивает 2,6Ватт мощности вроде, перепаяла ее на 27R резистор. И да, то всёж треногая сборка, спарка двух диодов с общим анодом в корпусе то220. Всем спс за содействие
01.07.2022, 15:35 | #9 (permalink) | |
5В^2 / 10Ом => Ровно 2,5 Вт и ни милливаттом больше. Саша, Вы серьёзно полагаете, что мастер будет заморачиваться перепайкой исправного резистора? Да и ток, который через него протекает, всего 0,5 А - для десятиамперных диодов это как слону дробина. Ещё раз говорю, что разогрев диодов происходит из-за высокой частоты переключения. Заряды на переходе не успевают рассасываться и возникает сквозной ток. Диоды ощутимо разогреваются даже без нагрузки на БП. А за то, что резистор греется и поджаривает рядом стоящий конденсатор, нужно сказать спасибо китайским конструкторам. По их китайским нормам отечественному резистору МЛТ-1 соответствует китайский С2-2, естественно, с большей рабочей температурой. Последний раз редактировалось Николай_С; 01.07.2022 в 15:45 |
01.07.2022, 15:49 | #10 (permalink) |
Уточнение: не С2-2, а С2-23 - троечка на клаве не продавилась.
