24.05.2022, 19:32 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Как настроить правильно файл подкачки
Ситуация такая. Есть ПК. На ПК установлено: 1 HDD и 2 SDD. 1 SSD - основной. На нём стоит система (не делил его); 1 SSD - его я установил для игр (не делил его); 1 HDD - стоит для всякого мусора (не делил его) Вопросы у меня вот какие: 1. Если у меня включена опция - "Автоматически выбирать файл подкачки" (а она стоит у меня на данный момент времени), то файл подкачки распространяется только на тот диск, где находится файл подкачки, либо распространяется на все диски? 2. Если снять галочку - "Автоматически выбирать файл подкачки" и выбрать любой диск и поставить опцию - "Размер по выбору системы" или "Самому вписать цифры", то файл подкачки нужно также ставить на всех дисках/разделах или же нужно ставить на 1 диске/разделе? 3. Имеет ли смысл на всех дисках ставить файл подкачки или это будет дополнительная нагрузка на систему? На ПК я в основном играю в игры и это диск "Е" |
24.05.2022, 19:32 | |
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное Файл подкачки Помогите настроить файл подкачки файл подкачки Файл подкачки! Как правильно поставить файл подкачки для 768 мб оперативной памяти??? |
25.05.2022, 00:31 | #2 (permalink) |
1. Только на 1 диск. По умолчанию, тот где стоит система.
2. Один файл. На диске по выбору. 3. Не имеет. (Имеет смысл для тех кто знает что и зачем делает). Смысл файла подкачки в том, что система скидывает в него "ненужные в данный момент" данные из оперативной памяти. Так же файл подкачки нужен для режима сна. В этом случае рекомендуется устанавливать размер подкачки равный или больше фактической оперативной памяти. (Не рекомендую это делать, особенно если не знаете для чего это Вам нужно). Размер файла подкачки определяется исходя из объёма фактической оперативной памяти. Раздел\диск выбирается самый шустрый. В Вашем случае оставляйте на разделе с системой. Если оперативной памяти 16Гб и больше, оставляйте всё на автомате. |
25.05.2022, 06:29 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Категорически не согласен с начальником транспортного цеха.
1) Гейтс - дворянин, де Билл, поэтому на его хотелки нас, сисадминов, большая рать. И вообще:«640КБ должно быть достаточно для каждого». 2) Для режима сна нужен не pagefile.sys, а hiberfil.sys 3) Если в системе уже есть 16 гектар и больше, подкачку нужно принудительно выключать нах. Для альтернативно одарённых программистов типа писак большинства версий сталкера ставим виртуальный RAM-диск на 2 Гб и назначаем подкачку на него. 4) Подкачка почём зря насилует диски, и SSD съест быстрее других режимов эксплуатации. Как вариант можно втюхать системе намертво старую флешку на несколько гиг и на вопрос "а не ускорить ли нам работу системы?" ответить "Ессно!". Можно дополнительно врукопашную назначить туда же подкачку, выключив её во всех остальных местах. После смерти флешки меняем на такую же. Это будет дешевле и практичнее.
25.05.2022, 08:47 | #4 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
По сабжу: файл подкачки лучше разместить на HDD. Его наличие или отсутствие вызывает массу споров, однако, в том же линуксе он также присутствует (либо в виде файла, либо в виде отдельного раздела), так что это не прерогатива дядюшки Билла.
Лично я использую следующее: До 4 Гб ОЗУ - файл подкачки в 1,5/2 раза больше (в зависимости от свободного места на диске); Т.е. ОЗУ 4096 Мб, то файл подкачки будет 6144 или 8192; При 8 Гб ОЗУ - аналогично объему ОЗУ; Выше 8 Гб ОЗУ - по выбору системы.
25.05.2022, 08:57 | #5 (permalink) |
Чем отличается сон от гибернации
При переходе компьютера в спящий режим, все данные остаются в оперативной памяти, но при этом все процессы как бы приостановятся. Хоть все вентиляторы и остановятся, но на железо компьютера все же будет подаваться какое-то минимальное питание. Экран при этом выключится. Но только стоит нажать любую клавишу, компьютер вернется в прежнее состояние. Если говорить от том чем отличается сон от гибернации, то можно сказать что режим гибернации отличается от сна тем что компьютер отключается от сети полностью, кроме подпитки микросхемы BIOS которая содержит настройки и поддерживает дату и время. Главным отличием есть то что все данные перезаписываются с оперативной памяти на жесткий диск, точнее в скрытый файл hiberfil.sys. После чего компьютер переходит в режим гибернации. |
25.05.2022, 09:04 | #6 (permalink) |
Когда в системе заканчивается оперативная память, она выгружает часть оперативной памяти, которую использует неактивная программа, на жесткий диск, чтобы освободить память для других программ. Затем, когда вы вернетесь обратно к программе, она поменяется местами с другой программой в ОЗУ. Это ведет к большому количеству операций чтения/записи, поэтому можно разместить файл подкачки на HDD, а не SSD диске. Но вы потеряете в скорости работы системы с файлом подкачки. Microsoft же рекомендует размещать файл подкачки на SSD диске, для максимальной производительности системы.
25.05.2022, 09:18 | #7 (permalink) | |
По памяти: "Оптимизация запуска приложений мелкомягких - великая вещь! После неё ворд начал на моём компе запускаться в полтора раза быстрее. Что это значит на практике: теперь он запускается не за 3 секунды, а за 2, в обмен они взяли почти 4 часа интенсивной работы компа и диска." Это слова кого-то из американских компьютерных гуру.
25.05.2022, 09:31 | #8 (permalink) | |
Компьютерщик
Все верно: в файл подкачки складываются неактивные процессы, и безусловно на SSD он будет работать быстрее, но как Вы верно заметили, из-за большого кол-ва операций чтения/записи файл подкачки подгрызает ресурс TBW и поэтому, с целью "продления жизни" SSD и при наличии HDD, его переносят на последний.
25.05.2022, 14:33 | #9 (permalink) | ||
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Немного из истории расследования инцидента, которое успешно завершилось благодаря данным из файла подкачки Цитата:
Убить всех человеков! |
25.05.2022, 16:05 | #10 (permalink) |
Компьютерщик
Я высказал общий принцип, без детализации всех сопутствующих процессов.
