17.05.2022, 12:59 | #1 (permalink) |
Нюанс из компьютерной материнской платой Asus 775й сокет
Что было сделано для первичной диагностики: -визуальный осмотр, нет следов потемнений от перегревов радиокомпонентов, отсутствуют потекшие/вздутые электролиты -заменена батарейка RTC, так как села в 0 -очищены ластиком клеммы ОЗУ, ведь могли окислится -извлечена флешка биос и прошита его последняя версия с оф сайта программатором ch341 (вероятен слет биоса) -материнка включается, но не стартует, post-коды не бегут, пост карта сигнализирует о присутствии команды "reset" -на всякий еще перебрала разные процессоры, от prescott до wolfdale, осмотрела пины-контакты сокета, все ровные без дефектов Безрезультатно, плата перестала работать от длительного простоя, в чем может быть проблема? что еще проверить? Хотелось бы ее восстановить из спортивного интереса, да и материнка не совсем уж ретро экспонат как сокет 370, с мод-биосом понимает 4ядерные Зеоны, что и сейчас кое-как актуально. Наперед спс за толковые ответы. Всем позитива |
17.05.2022, 12:59 | |
Участниками форума были созданы аналогичные обсуждения С материнской платой ASUS P7P55D что-то не так Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI Проблема с материнской платой ASUS M2N-MX |
17.05.2022, 16:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Включала с чем?
Попробуй выдернуть абсолютно всё, кроме процессора и скрипера. Даже ОЗУ и POST.
17.05.2022, 17:50 | #3 (permalink) |
бесполезно, при залипшей команде Reset она и не стартонет, и не известно что ее вызывает, чтобы сказать отвал чипсета так нет, экстремальным оверклокингом не занимаюсь, и интел965 вроде неособо болели повышенной температурой как нфорс, а термофеном прогревать его нет желания
17.05.2022, 17:57 | #4 (permalink) |
Не понял...
Ты пыталась это сделать или просто считаешь, что RESET залип где-то на плате?
17.05.2022, 18:22 | #5 (permalink) | |
некая цитата о команде "сброс": На материнской плате собрана специальная схема, вырабатывающая сигнал RESET. Эта же схема может быть завязана с хардваремонитором, контролирующим напряжения питания, которые поступают на маму от БП и\или вырабатываются преобразователями материнки для питания различных узлов (проца, памяти, чипсета и т.д.). В обязанности хардваремонитора также входит контроль температуры основных элементов платы и контроль оборотов вентиляторов. Только после получения PG от БП, а также сигнала от хардваремонитора "все в порядке" схема формирования RESETa снимает этот самый RESET с чипсета, мультика и различной мелкой логики, распаяной на плате, а также с самого процессора. Сигнал RESET держит сброшеными значения всех битов управляющих регистров и обнуляет регистры процессора, кроме регистра CS (Code Segment) содержащего начальный адрес сегмента кода Что эту подлянку вызвало не ведомо.. |
