Старый 16.08.2009, 22:54   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Как переделать"микрик", в телефоне на тумблер?
Имеется телефон-аппарат Atlinks ES26929GE2-a,
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...84735a13df.jpg
Сломался корпус нижней части(куда трубка кладётся), там была одна небольшая платка, я её прикрутил на саму трубку, всё подпаял, телефон хорошо работает. НО возникла проблема- трубку то некуда класть, пока заклиниваю кнопку отбоя пластмасской. Там стоит шестиконтактный "микрик", хотелось бы вместо него поставить тумблер(чтоб при звонке тумблером щёлкнул и разговариваешь, обратно щёлкнул-отбой), но распайку я не знаю и схем не нашёл, на самой плате никаких обозначений нет, может быть кто нибудь подскажет какие из 6 контактов надо коротить для отбоя, или как это можно определить методом научного тыка?
Участники нашего форума ранее создавали подобные топики, отсылаю вам ссылки
Как восстановить WhatsApp на телефоне?
Что скажете об этом телефоне?
Старый 16.08.2009, 23:33   #2 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
я разбирал такой, если неошибаюсь взади трубки есть ещё лампочка она горит при звонке. Дак вот там он коротит следующим образом:
ВЕРТИКАЛЬНО!!!
там 2 ряда ножек по 3 в каждом, когда кнопка нажата (отбой) замыкается 2 нижних контакта в левом и в правом ряду (ВЕРТИКАЛЬНО!!!) а когда кнопка отпущена (гудок есть) то замыкаются 2 верхних контакта в левом и вправом ряду и тоже вертикально. щас поробую нарисовать
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 23:41   #3 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...852e005ad2.jpg
Старый 16.08.2009, 23:43   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Спасибо. Блин этож где мне такой тумблер то теперь взять, сейчас попробую попарно их закоротить, чтоб вместо 6-3 контакта получилось.
Старый 16.08.2009, 23:48   #5 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!
ЭТОРАЗНЫЕ КОНТАКТЫ ОТ РАЗНЫХ "мест"
ОНИ ТАК И ДОЛЖНЫ ОСТАВАТСЯ 6-ти КОНТАКТНЫМИ!!!!!!!!
Старый 17.08.2009, 00:17   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Блин жаль. Я тут поэксперементировал и обнаружил что работают только эти
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...85556dddd1.jpg
А остальные не откликаются, я то думал они типа резервные там или ещо чего, ну раз нельзя то делать так не буду. Значит нужен тумблер который в первом положении коротит две группы контактов, а во втором- другие 2 группы, итого на тумблере 8 контактов
(вот нарисовал(если конечно разберёшься в моих каракулях), вроде так.)
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...85b1047e19.jpg
Старый 17.08.2009, 00:20   #7 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
нарисованно верно!!!
Старый 17.08.2009, 00:23   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Спасибо! Завтра пойду в радиодетали, тумблер такой спрашивать, а то уменя все шестиконтактные.
Последний раз редактировалось Weles; 17.08.2009 в 00:43
Старый 17.08.2009, 10:08   #9 (permalink)
pitt
А прозвонить контакты не чем что ли? Возьми хоть лампочку с батарейкой отключи аппарат от сети подключай провода к контактам и нажимай кнопку(горит-не горит).
pitt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 14:12   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Всё сделал, нашёл шестиконтактную кнопку от старой автомагнитолы, по распайке такая же. Впаял, всё работает, DELT - сасибо!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
