Старый 12.03.2022, 13:59   #21 (permalink)
Katy93
Вот фотографии не знаю как это поможет, внешних поломок не обнаружено.
https://i.ibb.co/rfP2mbW/img1.jpg
https://i.ibb.co/zfJqTY3/img2.jpg
https://i.ibb.co/YfDWqtw/img3.jpg
https://i.ibb.co/5LBPSGT/img4.jpg
https://i.ibb.co/qmw6MsG/img5.jpg
Какими измерительными приборами располагаете? Омметр есть?
Приборов никаких нет.
Katy93 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2022, 15:15   #22 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Туго вращаться может из за поворота подшипника скольжения - такой шарик бронзовый с отверстием под ось. Внутри он подпружинен. И если вентилятор роняли, то вполне мог повернуться, клиня вращение. Это лечиться легким постукиванием молотка по корпусу двигателя. Сам двигатель необходимо держать в руке, так много проще поймать соосность. и если не понимаете специфики происходящего, то лучше не следуйте моему совету.
Кстати, там на двигателе в задней части червяк и шестерни механизма поворота. Там хоть чисто? Зубъя все на месте не съедены?
Еще ни где не увидел, что сетевой шнур в цел. Возможно сетевое напряжение просто не поступает на устройство.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan на форуме   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2022, 15:47   #23 (permalink)
IronArgument
Аватар для IronArgument
Сказал(а) спасибо: 107
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
А я думаю, что плохо вращаться может из-за некачественного подсолнечного или кукурузного масла.
Сообщение от Katy93 Посмотреть сообщение
раньше можно было маслом смазать, теперь это не помогает
Katy93, Вы маслом рафинированным смазывали или нерафинированным?
Errare humanum est, stultum est in errore perseverare.
IronArgument вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2022, 16:14   #24 (permalink)
Katy93
Сливочным, если вы меня решили потроллить то не прокатит, на самом деле маслом от швейной машинки.
Старый 12.03.2022, 17:19   #25 (permalink)
IronArgument
Katy93, извините, но этот момент нужно было уточнить. Всякое случается, многие смазывают тем, что под рукой.
Старый 12.03.2022, 17:24   #26 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Полагаю, ремонт на этом можно заканчивать и идти в магазин за новым "карлсоном". Не, можно, конечно, попытаться разобрать и смазать подшипники, но это всё на удачу.
P.s. Кстати, конденсатор на замену надо искать 1 мкФ 450 В.
Старый 12.03.2022, 17:35   #27 (permalink)
IronArgument
Я полагаю, сначала нужно добиться свободного вращения. Это нужно было сделать ещё тогда, когда вал с трудом проворачивался. Если этого не делать, при заклинивании вала обмотки перегреваются и двигатель может сгореть. Если сейчас добиться свободного вращения, и при этом двигатель не заработает, то потребуется уже квалифицированный ремонт.
Старый 12.03.2022, 19:00   #28 (permalink)
Katy93
Если бы двигатель сгорел, то наверное был бы сильный запах, как от блока питания который у меня взорвался от высокого напряжения.
Старый 12.03.2022, 19:08   #29 (permalink)
Николай_С
Если бы двигатель сгорел, то наверное был бы сильный запах...
Это только в том случае, если бы туда попало г... Ну. вы поняли.
Старый 12.03.2022, 19:39   #30 (permalink)
IronArgument
Необязательно, в обмотке от нагрева нарушается лаковое покрытие, происходит межвитковое замыкание внутри самой обмотки. Внешне никаких изменений может не наблюдаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
