13.02.2022, 22:25 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Придётся выходное напряжение основательно фильтровать от частот преобразования, чтобы не попали в тракт усилителя.
13.02.2022, 22:25 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы понизить напряжение СВО: достоинства и целесообразность в моем случае порядок правильной установки windows 7 в моем случае Есть ли смысл в моем случае собирать усилитель? |
13.02.2022, 22:32 | #12 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
Вот, промоделировал. 24 в 12в. Фильтрация отличная. Нижний график- напряжение на выходе. Повторяюсь, я с десяток таких преобразователей сделал, на все АТП. И ни единой жалобы на плохую работу. Правда, там еще есть встроена защита, генератор тока. Вот, примерно так, только чуть другая схема, и Р канальный полевик, но принцип такой. Последний раз редактировалось derba; 13.02.2022 в 22:42 |
13.02.2022, 22:39 | #13 (permalink) |
С характеристиками там порядок, высокий КПД, небольшие размеры и прочее. Основной недостаток — наличие ВЧ помех. Полагаю, именно это имелось ввиду.
13.02.2022, 22:43 | #14 (permalink) |
Да нет ни каких помех, повторяюсь, это же делалось в железе. И ни кто не жаловался, а там даже телевизор у одного был.
Дросселя - распыленное железо. |
13.02.2022, 22:50 | #15 (permalink) |
DC/DC преобразователи используются, если питающее напряжение имеющегося источника постоянного напряжения не соответствует требуемому. Если этот источник питания ещё и импульсный, то совместное использование этих двух устройств может, кроме частоты преобразования, выдавать ещё и биения двух частот — частоты преобразования ИИП и DC/DC преобразователя. Т.е. помех от этих двух устройств будет ещё больше.
А ещё они умеют неприятно свистеть. Иногда это случается. Я не так давно боролся со свистом встроенного в ТВ-тюнер ИИП. Подавить получилось, но неполностью. Не перематывать же заводской ВЧ трансформатор.
13.02.2022, 23:40 | #16 (permalink) | ||
Было такое, сделал преобразователь, 7 кгц, работает отлично, запустил, все нормально, работает, как часы. Делал в ночное время. Приходят, все в крик, писк , говорят, стоит, невозможно находиться в помещении. Перематывал потом (Я выше 5-6 кгц не слышу, в детстве болел отитот, хорошо , вообще глухим не остался, остальные частоты слышу нормально. Мне то и не слышно было). |
14.02.2022, 00:48 | #17 (permalink) | |
Существуют специализированные преобразователи питания для бортовой сети 12/12В и 24/12В, которые построены по импульсной схеме. 12/12В прекрасно работает в диапазоне входных напряжений 9-15 В, по сути являясь обратноходом Step-Up с обратной связью, построенным на UC3842. Там в случае смерти полевика ничего страшного не происходит. Естественно, такая схемотехника применима для мощных преобразователей. В данном случае проще использовать ИМС УМЗЧ на нужное напряжение. Последний раз редактировалось Николай_С; 14.02.2022 в 00:54 |
14.02.2022, 01:04 | #18 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
По этой причине я такие не люблю , с трансами лучше , типа инвертора , с низшего напряжения на высшее хрен с ним , в нагрузку пойдёт ниже и ничего не случится а с высшего , как ты писал.
14.02.2022, 01:05 | #19 (permalink) |
Это примерная схема, полная схема содержала 2 степени защиты; 1 генератор тока, больше 40А схема не давада, и в случае пробоя срабатывал столбик на тиристоре, т.е срабатывал тиристор, при 13,5в, и сразу же сгорал предохранитель. И это у нас в поселке, о работе я был в курсе, ни одной аварии не было. А на UC3842 я так же делал, но там мощность больше 50-70 ватт получать проблематично. Лучше на SG3525 (и такие делал, но в основном, что бы получит 220в ). Хотя на SG3525 делал для получения из 48 - 24в, на более 1 кватт. Это для ветряка. Ветряк настроили на 24в, 2 аккумулятора, потом подвезли еще 2 аккумулятора и к ним управления на 48в, с Германии, а преобразователь уже стоял 24 в 220. Так перед преобразователем и поставил, полумост.
Последний раз редактировалось derba; 14.02.2022 в 01:11 |
14.02.2022, 01:30 | #20 (permalink) |
Не полумост, а мост, оказывается для преобразователя 48 вольт в 24 волть, вот схема, верхний оптодрайвер питается по бустрепной схеме, транзисторы - IRFP3077. Питает преобразователь в 1 кватт. Тут много навесным монтажем, сильно большие токи, ок 100а, дородки такого не выдержиаают.
