11.02.2022, 19:09 | #1 (permalink) |
Как понизить напряжение диодами в моем случае??
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (11.02.2022) |
11.02.2022, 19:09 | |
Я думаю, что похожие темы могут существенно помочь в решении проблемы понизить напряжение СВО: достоинства и целесообразность в моем случае порядок правильной установки windows 7 в моем случае Есть ли смысл в моем случае собирать усилитель? |
11.02.2022, 20:27 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Поставить стабилизатор напряжения, примерно такой; а диоды, это плохая идея. У них падение напряжения сильно зависит от тока, что даст дополнительно искажения.
БП дает практически 5в на выходе при входном от 8,5в до 6в. |
11.02.2022, 22:28 | #6 (permalink) |
А почему бы не использовать неполный аналог ТЕА2025? Он питается от 3 до 12В.
11.02.2022, 23:19 | #8 (permalink) |
Вот, импульсный БП, такой делался неоднократно на разные напряжения, . Есть такая схема и в просторах Интернета и в ж Радио за 80 годы(правда, в качестве ключа биполярный транзистор). Только транзистор, для такого малого напряжения на входе надо серии IRL, это с логическим уровнем управления. Есть , к примеру двойник IRFZ44- IRLZ44. Он при 3в на затворе открыт полностью, в отличие от IRFZ44, которому надо 6-7в для полного открытия.
Последний раз редактировалось derba; 11.02.2022 в 23:26 |
13.02.2022, 20:54 | #9 (permalink) |
Чёт не доверяю я ИМС УМ, которые имеют максимальное напряжение питания 5,5 В. А уж тем более не советую ставить импульсный преобразователь питания в схемы УМЗЧ. В лучшем случае начнёт шуметь, а в худшем...
13.02.2022, 21:07 | #10 (permalink) | |
Насчет импульсных БП, я именно по такой схеме, только Р канальный полевик, сделал с десяток таких преобразователей сделал в железе, мощных, ватт на 500. Для автобусов где сеть 24в, на питание 12в. что бы включать стандартное оборудование на 12в. И ни единой жалобы, что-что то шумит. Обычный аналоговый БП сильно греется, а такой холодный, и с не большим радиатором. |
