01.10.2021, 22:27 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Форматировать флешку в фат 32. Закинуть файл прошивки на флешку. Подключить пк через упс к сети, на случай если моргнёт или выключат свет - тогда точно придется нести в сц и шить биос программатором или ждать с али когда придет программатор. Прошить биос. Как прошивать биос именно твоей материнки видео на ютубе можно найти навалом, поэтому не вижу смысла расписывать пошаговые действия в биос. |
01.10.2021, 22:27 | |
Обращаю ваше внимание на то, что ранее на форуме уже встречались подобные темы После обновления драйверов материнка не запускается После обновления драйверов не включается компьютер |
02.10.2021, 00:17 | #12 (permalink) |
Спасибо, Биос прошил теперь зайти в него могу. Но только другая проблема появилась проблема с видеокартой, она не стартует. 1 длинный 3 коротких выдает Биос, а на встроенной система не загружается, хотя вроде как с загрузкой системы проблем не должно быть
02.10.2021, 00:37 | #14 (permalink) |
Сейчас попробую скинуть, система не грузиться потому что как я понял он не видит жёсткие как для загрузки в boot menu. Хотя как подключенные устройства их видит. Что то какой то непонятный сбой произошел вообще, надеюсь ничего из комплектующий из строя не вышло, а то по первоначальным признакам как будто все сгорело.
02.10.2021, 00:39 | #15 (permalink) |
Все это жёсткие и видеокарта) остальное вроде как работает
02.10.2021, 00:51 | #17 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Обесточить ПК, пять-десять раз подряд нажать на кнопку пуск на системном блоке для разрядки конденсаторов. Вынуть батарейку на мат. плате, отверткой на 2-3 секунды закоротить контакты в гнезде батарейки, вставить батарейку на место. Физически отключить дискретную видеокарту от материнской платы. Кабель монитора подключить к разъему материнской платы. Включить ПК и сразу попробовать зайти в биос. Выставить правильные приоритеты загрузки устройств, сохранить изменения, перезагрузка. Войти в систему. Напишите точную модель вашей мат. платы и её ревизию.
02.10.2021, 01:06 | #20 (permalink) |
Ревизия 1.02
