Старый 13.08.2021, 18:10   #1 (permalink)
Трикстер
По умолчанию Интернет переполнен о реле напряжения. Оно предохраняет от обрыва ноля?
Много разных видео на тему реле нарряжения, но я нигде не видел чтобы обсуждался вопрос, что происходит с реле когда ноль пропадает и вместо него прибегает какая то фаза которая и вызывает перенапряжение от 250 до 350 вольт. Да реле срабатывает если перенапряжения или падения его происходят с сохранением ноля. А что будет при обрыве ноля, например на одной лестничной площадке? Каждая квартира подключена на разные фазы
A B иC. Нагрузка осталась включенной в розетки, а ноль оборвалася на стояке этажем ниже.
Трикстер вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам просмотреть аналогичные темы
Реле регулятор напряжения
Реле напряжения для ВАЗ на TL494
Реле контроля напряжения DigiCop
Схема реле однофазного напряжения
Реле напряжения
Старый 13.08.2021, 19:29   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 257
Поблагодарили 206 раз(а) в 66 сообщениях
Как Вы представляете обрыв нуля?
В качестве нулевого провода используется не только жила силового кабеля, но и тру́бы, в которых он проложен. Оборвать ноль можно только перепилив эту трубу и откусив жилу кабеля. Видать, жековские электрики были сильно талантливые, если допустили подобную ситуацию.
Николай_С на форуме   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2021, 21:28   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 309
Поблагодарили 45 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Трикстер Посмотреть сообщение
Реле напряжения, ключевое слово "напряжение". Без разницы где и что у вас там оборвется, раз напряжение превысит допустимую, вами предустановленную величину- всё, реле сработает и выключит нагрузки.
Коля вот тут ты ошибаешься. Какие нафиг трубы, в нашей местности ими и не пахло. Видать ты не видел как "круто" иногда подключали у нас дома. Нейтраль чисто по кабелю, ну и подпиточка через мет. шкафы РУ через естественную землю. и если шкаф плохо заземлен, бьется сцуко.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 13.08.2021, 21:44   #4 (permalink)
Николай_С
Это грубейшее нарушение всех норм! Нейтраль должна обязательно дублироваться.
Старый 13.08.2021, 21:56   #5 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
А на воздушках, ага дублируется, да никогда.
Старый 13.08.2021, 22:15   #6 (permalink)
Николай_С
Там дубляж осуществляется надёжным заземлением с обеих сторон.
Старый 13.08.2021, 22:42   #7 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Коля со стороны подстанции без проблем. Со стороны потребителя-
Старый 14.08.2021, 00:07   #8 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
У нас то же на ВЛ повторных заземлителей нет, С макушки опоры спускается катанка-0,6- 0,8 см. и в двух метрах от земли заканчивается. Вот я и беспокоюсь за своё заземление (T-N-C-S), точнее за нулевую жилу вводного кабеля. В случае если будет обрыв нуля на ВЛ, то потребители которые после обрыва , будут подключены к моему заземлителю.
С уважением Борис.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2021, 02:27   #9 (permalink)
Сергей Сергеич
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Ты издеваешься , нет такого нигде , хотя должно быть , и надзор это пропускает .
Сергей Сергеич на форуме   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2021, 11:06   #10 (permalink)
Fisher
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
нет такого нигде
Любая РП, ТП, даже подъездная щитовая 0,4 кВ имеет свой собственный и независимый контур заземления (ПУЭ)!
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:56.
