Старый 12.08.2009, 22:55   #1 (permalink)
LeshaS
По умолчанию Зависания компьютера
Странный глюк. Нигде в нете даже похожего не нашел, помогите пожалуйста.
Все началось с чистки системника от пыли, аккуратно пылесосом. Чистился также БП. Для лучшего доступа были извлечены: тюнер, видюха, модем. Все естественно установлено обратно, собран системник.
Теперь о глюке: запуск - на мониторе разноцветные вертикальные полосы, потом как всегда инфа про видеокарту, опять те же полосы, инфа, ну и все как обычно только с этими полосами. Загружается XP, монитор мерцает, курсор движется, монитор перестает мерцать все зависает и так как зебра и работает. Мерцает-тормозит-мерцает-тормозит-мерцает-тормозит, цвета светлеют и проявляется зеленая полоса справа монитора.
Пробовал по очереди доставать тюнер, видюху, модем - не помогло. Без них таже проблема. Чего делать?
LeshaS вне форума   Ответить с цитированием
По схожим топикам найдено следующее
Периодические зависания компьютера
Зависания компьютера в играх
Устранение зависания компьютера.
Старый 12.08.2009, 23:05   #2 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Привет! А на видео карте смотрел - кондеров вздутых нету? похоже что с видеокартой что-то. (если есть встроенная видеокарта) - попробуй через нее подключить.
Xploit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 23:08   #3 (permalink)
LeshaS
Смотрел, вроде все ОК, ставил новые дрова, снес дрова, повыдирал и видюху и тюнер с модемом, запустил голышом - та же ерунда
Старый 12.08.2009, 23:11   #4 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
это похоже на перегрев.
проверь температуру видео карты + так же температуру процессора
и вопрос? ты не снимал радиатор от процессора? если да - ты Термопасту на него намазал заново\или оставил старую?
Старый 12.08.2009, 23:12   #5 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Сообщение от LeshaS Посмотреть сообщение
запустил голышом
оригинально
Через встроенную видеокарту - то же самое?? если да , то может дело в мониторе?
И в BIOS - экран тоже мерцает?
Старый 12.08.2009, 23:17   #6 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Ребята ,если дело доходить до встроеной карты - 80% то это симптом перегрева.
+или сам кабель от монитора, делает проблемы - хотя у автора в посте написано что тормоза появляются .
++или в мамке проблема.
Старый 12.08.2009, 23:21   #7 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
у клиента тоже самое было - но там сразу понятно - взорванные кондеры, после замены все нормально.
А здесь ты прав наверное перегрев..
Старый 12.08.2009, 23:23   #8 (permalink)
LeshaS
Температура в норме, радиатор не снимал, только кулер, в биосе те же проблемы - мерцание не так конечно заметно, но есть и так же подтормаживает. Моник подключу сейчас к буку, но здается не в нем причина..
Старый 12.08.2009, 23:24   #9 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
давай ждем...
Старый 12.08.2009, 23:45   #10 (permalink)
LeshaS
Да....блин....точно - моник, подключил к буку, те же проблемы.... А что это с ним может быть...? Моник ViewSonic 2240W.
температурf видео карты
Часовой пояс GMT +4, время: 12:17.
