Старый 12.08.2009, 19:00   #11 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я посмотрю точно где это ,и скажу
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения
Как закрыть диспетчер параметров Flash Player?
Подключение стрелочного индикатора для отображения параметров системы
Измерение параметров ТС
Изменение параметров загрузки Windows
Улучшение параметров процессора
Выход из системы
Старый 12.08.2009, 19:00   #12 (permalink)
pencjo
И еще вопрос(правда не по теме).При сканировании компа AVZ-она обнаружила следующие уязвимости.
1.Разрешен административный доступ к локальным дискам.
2.К кпк разрешен доступ анонимного пользователя.
Как это исправить?
pencjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 18:58   #13 (permalink)
pencjo
Что-то Олег молчит(может забыл,а может не нашел). Повторю вопрос.
Утилита AVZ применила параметр-удаление файла подкачки перед выключением.
Что и как надо править в реестре,чтобы это отменить?
Старый 16.08.2009, 15:53   #14 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Привет.не забыл - просто уезжать нужно было.
в реестре:найди
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\
Session Manager\Memory Management
и поставь значения 0 для:
ClearPageFileAtShutdown
Старый 16.08.2009, 17:30   #15 (permalink)
pencjo
Спасибо Олег-изменил значение(было 1),теперь все ОК.
А по этому вопросу-ты не в курсе?
Как это исправить?
Старый 16.08.2009, 17:32   #16 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
Сообщение от pencjo Посмотреть сообщение
Как это исправить?
+++если нет локальной сети - то можно отключить.
(КПК или ПК? что точно? )
+Похоже включен гостевой вход \ или есть доступ к папкам и файлам без авторизации)
Последний раз редактировалось Eli; 16.08.2009 в 17:50
Старый 16.08.2009, 17:58   #17 (permalink)
pencjo
Олег я сижу через WiFi(хоть точка доступа у сына,но просто чтоб знать). Тогда по первому вопросу, я так понял ничего не изменить? а по второму-где отключить следуещее
Старый 17.08.2009, 01:09   #18 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
я имел ввиду локальную сеть, хотя у себя закрыл это для всех доступов.
+2 вопрос можно через авз .
Последний раз редактировалось Eli; 17.08.2009 в 01:13
Старый 17.08.2009, 02:19   #19 (permalink)
pencjo
Сейчас еще раз запустил AVZ
1.Разрешен административный доступ к локальным дискам.-я так понимаю это нормально?
2.К ПК разрешен доступ анонимного пользователя.-и это(если я один ползователь компа) тоже норма?
Старый 10.07.2011, 11:40   #20 (permalink)
radrigiz
По умолчанию Олегу
У меня та же самая проблема.
Но она появилась после того как я попытался избавиться от таблицы на рабочем столе о подлинности винды. Это я сделал следующим образом Запустится Редактор реестра , в котором нужно найти и удалить раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon
ПОсле этого таблица пропала, но теперь не меняется панель входа и выходы из винды(хр). Я сделал как вы сказали ранее "в реестре:найди
и поставь значения 0 для:ClearPageFileAtShutdown" - я залез, но там и так уже стояло 0, но я на всякий пожарный снова сам прописал 0
Ничего не изменилось(
что делать?
radrigiz вне форума   Ответить с цитированием
параметры входа
Часовой пояс GMT +4, время: 12:50.
