26.03.2021, 23:31 | #1 (permalink) |
Термоусадка в роли......
26.03.2021, 23:31 | |
Проблема уже обсуждалась, рекомендую прочитать информацию по этим ссылкам Домашний кинотеатр в роли усилителя для телевизора Хочу попробовать себя в роли моддера 20 ГДШ в роли среднечастотного звена Печатная машинка в роли USB клавиатуры |
27.03.2021, 01:35 | #2 (permalink) | |
С чего это там взяться потерям, если это не СВЧ устройство ?
27.03.2021, 01:53 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Не верно. Изменится и в передача: увеличится индуктивность рассеяния, а значит и КПД уменьшится, уменьшится ток КЗ, уменьшится трансформаторная связь, т.е. передача энергии ухудшится. Вот формула- пример, расчет для простейшей намотки, в учебнике: "Импульсная техника" Ерофеев.
27.03.2021, 06:32 | #4 (permalink) |
Да ладно,
Стесняюсь спросить, а где это автор темы указал, что речь идёт именно об импульсном трансформаторе ??? Никакой информации, кроме того, что я не наблюдаю ...
27.03.2021, 08:54 | #5 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
27.03.2021, 09:52 | #6 (permalink) |
Извиняюсь надо было сразу сделать фото /это лучше слов/.
Вот так можно сделать ?? P/s- тр-р блока зажигания газовой печки /моточных данных тоже не нашел/. |
27.03.2021, 11:48 | #8 (permalink) | |
И почему-/при всём одинаковом/в одной катушке "пробой" 7мм-в другой 4мм. Но и этого мало. Такой же тр-р -только 2 в 1. Искра длиннее и мощнее-вплоть до пробоя между концами обмоток.И здесь первичка /видно/ ничем не изолирована. Отсюда и вопрос.Либо "изоляция". Или старая пластмасса и наступает межсекционный пробой.или через пластмассу и первичку? А вообще хотелось бы знать моточные данные этого варианта. Фото 2 варианта. |
