26.03.2021, 10:26 | #1 (permalink) |
Безопасность необычных резервуаров со сжатым воздухом
Напрашивается вполне логичный вопрос "нахрена?" Отвечаю: в страйкболе существует разновидность "оружия", работающего как раз таки на воздухе высокого давления, и оно очень эффективно и приятно в использовании. Но весь шарм портится от необходимости запитывания "привода" ВВД через специальный (неаутентичный) приклад с баллоном от пейнтбольных маркеров, либо через шланг, тянущийся от рукоятки до рюкзака. В целом я подозреваю что скорее всего такая хрень может просто взорваться в руках, особенно учитывая динамичность игры в страйкбол. Но надежда всё таки есть |
26.03.2021, 10:26 | |
Внимательно прочитайте содержимое этих тем Многоразовый баллончик со сжатым воздухом Два необычных бумбокса Два необычных мода |
26.03.2021, 10:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Это зависит, как сделано, если сделано по правилам, то такая штука надежна.
Я работал в химической промышленности, и, по правилам: к примеру-сосуд работает под давлением 16 атм, ешо испытывают под давлением в 4/3 раза больше, или 21,3 атм в течении нескольких часов затем давление снижаю, но остается больше рабочего, и так стоит несколько дней. Если сосуд большой, к примеру , 500 м кубических или больше, его испытывают водой, и такие сосуды снабжены предохранительным клапаном, если в работе давление поднимется выше рабочего (точно цифру не помню, но меньше 21,3 атм). Если такое будет и у Вас, то все будет нормально, а если все сделано без соблюдения ТБ, то .... Кстати, я работал на синтезе аммиака, давление более 300атм., там другие, более жесткие правила проверок. |
безопасность, вопрос, сжатый воздух, страйкбол |
