10.03.2021, 11:46 | #1 (permalink) |
Синий экран. Никто не может помочь.
Отдал на ремонт, когда стал появляться синий экран. Но после ремонта в мастерской всё повторяется + появилась циклическая перезагрузка. То есть копм включается с 2-3 раза. Вызывал более 10 разных мастеров которые предлагают свои услуги по ремонту компов. Никто не мог исправить ситуацию. Переустанавливали windows 7. Чистили, меняли термопасты, меняли охлаждение на более новое и мощное, ставили разные драйверы от новых до более старых. Проверяли жёсткие диски на битые сектора и тд. Говорят, что всё в норме. Не помогает. Как итог: Синий экран может появиться в любой момент. Независимо от того, что ты делаешь. Каждый 20-30 мин. Операвтивка с играми нагружается на 60-70% макс. Даже просто когда ничего не включено может выйти этот экран. Но со включённой игрой синий экран появляется чаще. Комп включается со второго или 3 раза. Нажимаешь кнопку он стартует, тут же отключается через секунду и еще раз стартует и уже вкл. |
10.03.2021, 11:46 | |
Если есть свободная минутка - можете посмотреть схожие топики Память не может быть прочитана или синий экран в играх Прошу помочь, синий экран, с надписью page-fault-in-nonpages-area. Прошу помочь с ошибками в компьютере, синий экран Нужна помощь над серьёзной проблемой,никто помочь толком не может =((( Может ли из-за памяти выкидывать синий экран |
10.03.2021, 11:51 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
1. Скинуть разгон на все, если он есть и проследить за системой.
2. Протереть ластиком контакты озу и вк 3. Проверить озу на ошибки. 4. Скинуть биос на дефолт если разгона нет. |
10.03.2021, 20:36 | #5 (permalink) | |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Скорее всего проблема с "битой" оперативкой
Далее, сбросьте BIOS на дефолтные настройки, чтобы устранить проблему с экстремально завышенными таймингами и частотами процессора и памяти. Затем, если ошибка продолжает появляться, можно попробовать установить тайминги памяти вручную, нужно прописать одинаковые тайминги для всех планок памяти. Обычно этот пункт находится в расширенном разделе настроек, но может быть и в основных. Если прописывание таймингов не помогло избавиться от BSODa, проверьте, нет ли разгона видеокарты, при наличии такового - сбросьте параметры на умолчание при помощи утилиты разгона. Современные видеокарты оснащены достаточно большим объемом видеопамяти, которая при работе в экстремальном режиме также может выдавать эту ошибку. Если и это не поможет, проверьте ещё раз ваш жесткий диск на наличие ошибок и сбойных секторов. Сделать это можно при помощи утилиты Victoria в режиме дефектоскопа. Также данную ошибку может вызывать перегрев процессора, чипсета или видеокарты. Ещё одна причина - нестабильное питание компонентов. В процессе длительной эксплуатации блок питания может выйти из строя и не выдавать нужные режимы питания для комплектующих. В этом случае требуется заменить БП на новый. И, наконец, этот BSOD может появляться из-за ошибок в микрокоде BIOS-а, что устраняется его обновлением до последней версии. Скачать обновление BIOS и прошивальщик можно на сайте производителя вашей материнской платы.
Убить всех человеков! |
10.03.2021, 21:46 | #6 (permalink) | |
Что за ОЗУ? (Производитель, объем, скорость.) Что за материнская плата? (Производитель, модель.) P.s. По уму, надо нести системник в СЦ (только не в тот, что носили ранее). Там методом подмены определят сбойный элемент. Последний раз редактировалось Николай_С; 10.03.2021 в 21:52 |
11.03.2021, 09:18 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
STOP 0x00000124
Причины приводящие к появлению BSoD'a Неисправность процессора или его перегрев. Чрезмерный разгон процессора, оперативной памяти, видеокарты. Недостаточная мощность или неисправность блока питания. Недостаточное напряжение на процессоре (корректируется в настройках BIOS, особенно в случае разгона). Неисправность материнской платы (вздутые конденсаторы на материнской плате). Несовместимость процессора, оперативной памяти, материнской платы. Неверные настройки BIOS. Несовместимый драйвер оборудования. Возможные пути решения проблемы 1.Проверьте температуру процессора, видеокарты, блока питания, жесткого диска, возможно требуется дополнительное охлаждение, замените на время блок питания более мощным для проверки. Очистите компьютер от пыли, вентиляторы: на процессоре, чипсете материнской плате, блок питании, видеокарте, саму материнскую плату, также в области слотов оперативной памяти. 2.Убедитесь, что ни один из компонентов оборудования не разогнан, процессор, память, видеокарта. 3.Проверьте системные файлы на повреждение. Для этого войдите в меню "Пуск", нажмите "Все программы", раскройте папку "Стандартные", нажмите правой кнопкой мыши на надписи "Командная строка", выберите "Запуск от имени администратора", разрешите программе внести изменения, откроется окно командной строки, введите команду: sfc /scannow Нажмите клавишу Enter на клавиатуре, начнется проверка системных файлов в процентном соотношении, дождитесь завершения, где будет отчет. 4.Обновите все драйверы оборудования (видео карта, звук, проводной сетевой адаптер, беспроводной сетевой адаптер, контроллеры жесткого диска, чипсет материнской платы) с сайта производителя оборудования или с сайта производителя компьютера. 5.Сбросьте настройки BIOS на умолчание. Ознакомьтесь с документацией к материнской плате или компьютера, если документации нет, то обратитесь на сайт производителя материнской платы или компьютера. 6.Проверьте оперативную память программой Memtest Если у Вас больше одного модуля оперативной памяти, извлеките все модули оперативной памяти, вставьте один модуль, поработайте пару дней, если фатальной ошибки нет, поменяйте на другой модуль памяти, чтобы проверить поотдельности каждый модуль памяти. Также попробуйте вставлять модули памяти в разные слоты, так как может быть проблема в слоте. Установите другие планки памяти и посмотрите на результат. 7.Протестируйте процессор http://sonikelf.ru/moshhnyj-test-stabilnosti-sistemy/ 8. Установите на время заведомо рабочий БП 9.Обновите BIOS материнской платы. На сайте производителя материнской платы доступны версии BIOS. Внимание! Будьте осторожны, рекомендуется выполнять обновление BIOS при подключении компьютера к источнику бесперебойного питания во избежания потери электропитания, иначе материнская плата может быть выведена из строя и станет непригодной для дальнейшего использования. Лучше обратиться в сервисный центр. |
12.03.2021, 13:46 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Вспоминайте , что делали , устанавливали (аппаратное , програмное)
по логике - спецы проводили профилактику и переустановку, но конфигурацию не меняли, при этом проблема не исчезла. Возможно было добавлено устройство с драйвером , который хоть и поставляется производителем, но не "дружит" в комплексе .... КАКАЯ СВЯЗЬ У ПК С РОУТЕРОМ??? |
