04.02.2021, 18:58 | #1 (permalink) |
BSOD при включении
Началось после замены одной плашки оперативной памяти, стояли 2х8 одинаковые, одна приказала долго жить, купил killsre 8gb ddr3 1866, старая kingmax 8 gb ddr3 1600. Проверял память: киллсре отдельно мемтест 86, ошибок нет, обе мемтест86 ошибок нет. Проверял отдельно плашки, так же при одной плашке, что первой, что второй были эти же bsodы. гуглил ошибку, пробовал простой вариант, а именно отключение драйвера электропитания процессора. Bios как я помню последняя версия, потому что плата довольно старая, но проверю. Так же пробовал играть с таймингами вручную, выставлять на авто, частота 1600 в биосе стоит. Аппаратная конфигурация: Тип ПК: desktop Материнская плата: Gigabyte GA-970A-UD3 Процессор: FX-8120 Оперативная память: DIMM3: KHX1866C10D3/8G 8 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM DIMM4: Kingmax FLGG45F-D8KMB 8 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM(странная штука, что аида видит 1333, хотя на наклейке 1600. покупалось не у китайца, а шло в сборке от dns) Винчестер: Дисковый накопитель TOSHIBA DT01ACA100 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) Видеокарта:NVIDIA GeForce GTX 760 (2 ГБ) Блок питания: FinePower DNP-650EPS 600W Системная конфигурация: Операционная система: MS Windows 7 Professional SP1 (пират эдишн) Разрядность ОС: х64 |
04.02.2021, 18:58 | |
У нас на форуме нашлись похожие топики BSOD BSOD при включении дискретной видеокарты BSOD |
