04.01.2021, 17:14 | #1 (permalink) |
Индукционный ток
Прошу вашей помощи! Делаю для детей такую "машину" - Из старого велосипедного колеса сделал "ветряное колесо". Крутится от набегающего ветра. На колесе, вместо шины, стоят 6 магнитов. На оси колеса радиально укреплены держатели для четырех небольших трансформаторов. При вращении колеса магниты проходят мимо трансформаторов, создавая Индукционный?? ток. Трансформаторы соединины между собо последоватольно. На выходе получился ток от 2 до 6 вольт - в зависимости от скорости вращения колеса. Мультиметр показывает это значение как в позиции ПОСТОЯННОГО, так и в позиции ПЕРЕМЕННОГО напряжения. ПОЧЕМУ? Хотел этим током запитать диодную ленту. Лента из 15 диодов работает. Слабо и прерывисто, но работает. НО На диодной ленте ПОСЛЕДНИЕ два диода работаю значительно светлее остальных. ПОЧЕМУ? Пытался выравнять напряжение Диодным мостом, но он вообще не пропустил ток. ПОЧЕМУ? Какие характеристики такого индукционного тока? Как и Что можно было бы запитать от такого тока? Благодарю Мюнхаузен |
04.01.2021, 17:14 | |
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим Помогите собрать индукционный нагреватель для плавки Индукционный фонарик для велосипеда |
04.01.2021, 23:09 | #2 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 1,116
Каких именно? Напряжение.
