08.12.2020, 08:15 | #1 (permalink) |
Светодиод на кнопке Power системного блока...
08.12.2020, 08:15 | |
Рекомендую посмотреть на аналогичные топики, там вы можете найти содержательные ответы по вашему запросу Тип системного блока Двухцветный светодиод на POWER и HDD Выбор блока питания для системного блока Корпус системного блока без блока питания |
08.12.2020, 08:23 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Как именно моргает, какое полное название ящика и вообще полная спецификация системы?
08.12.2020, 08:59 | #3 (permalink) |
Вернее будет сказать: меняет яркость постоянно.
Блок питания Venton 400Вт Intel Core i3 4360 3,7Ghz (Haswell) Видео встройка Intel HD 4600. Gigabyte Z97 HD3 (s1150) ОЗУ: samsung 4GB*2 и 2GB*2 SSD Kingston 240GB Корпус: Thermaltake chaser. |
08.12.2020, 10:20 | #4 (permalink) |
Возможно, "контактная болезнь".
Передëрните провода. Если поможет - купите ПМС и смажьте контакты. Мажу ПМС-1000 уже несколько лет всë, начиная с питания до видеоразъëмов и SATA. Стоит намного надëжнее, особенно во влажной и агрессивной атмосфере. С учëтом постоянных кратных превышений ПДК по сероводороду и окислам азота в моей деревне это весьма актуально
08.12.2020, 11:24 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
08.12.2020, 12:02 | #6 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 107
Нужно фото, чтобы точно утверждать.
08.12.2020, 12:26 | #8 (permalink) |
Ребятки, земля то у них может оказаться общей. Китайцы способны намудрить.
И тогда моргание светика жд будет сопровождаться подмигиванием индикатора питания. То же самое получим при утечке по плюсовому проводу на этой плате корпуса. Отсыревание, загрязнения, что-то химическое пролили. Сталкивался. Поэтому и не люблю корпуса подобного типа.
08.12.2020, 12:39 | #10 (permalink) |
Почти 7 лет ничего подобного не было. Измерил напряжение на светодиоде - оно скачет от 2.62 до 2.69.
