06.11.2020, 21:33 | #1 (permalink) |
Проблема с подключением устройства по распиновке
1. Что это такое? или одна земля это "0" ? 2. Нужно ли вообще подавать на этот разъем питание, если да, то только на 24VDC? или же если первая земля это "0" то подавать на 24VDC (1) и GND (2) 3. Как это можно проверить? P.S. пробовал подавать 24В на 5ый пин (start/stop) никакой реакции. ( В настройках прибора всё нормально) и забирать сигнал с Аlarm+ (3) тоже ничего не приходит. (пробовал через Logo) |
06.11.2020, 21:33 | |
Ранее созданные обсуждения должны помочь вам PCI-e x1-x1 Razer вопрос по распиновке При подключении устройства к компу выдаёт ошибку - запуск этого устройства невозможен Проблема при подключении устройства USB-устройства в BIOS(проблема)! Проблема с извлечением устройства |
08.11.2020, 14:18 | #2 (permalink) |
Все что нужно знать о двух землях - там должна быть земля, всегда и постоянно, можно подать перемычкой (-24В) GND-GND.
24В всегда и постоянно +24В Аларм - внешнее сигнализирующее световое или звуковое устройство. Start/Stop принимает и отправляет сигнал включения-выключения от внешнего или на внешнее дополнительное устройство, 24В сюда подавать нельзя. |
08.11.2020, 21:49 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
рисковый вы человек
никогда так больше не делайте, защита от дурака может и есть, но без схемы это не очевидно на "start/stop" очень может быть, что подается GND
09.11.2020, 00:37 | #5 (permalink) | |
Нужно больше подробностей о приборе и то к чему и от чего этот коннектор. Что мы пытаемся соединить ? Это очень важно понимать во всех подробностях. *(2. Нужно ли вообще подавать на этот разъем питание) с чего вообще появилось желание подать питание именно на этот разъем? возможно и скорей всего это выход для доп. оборудования от вашего прибора и в таком случае туда питание не подается, разъем нужен что бы доп. прибор питание от туда взял, в таком случае подав на него питание ни чего не произойдет вообще. |
09.11.2020, 01:13 | #6 (permalink) | |
Устройство это уловитель размера частиц |
09.11.2020, 16:08 | #9 (permalink) |
