13.10.2020, 22:15 | #1 (permalink) |
Помощь с поиском транзистора Chassis на Asus P5Q
Проблема с матерью Asus P5Q. При включении ошибка:"Chassis intruded! Fatal Error... System Halted.". Пробовал: - Сбрасывал биос через перемычку CLRTC. - Вынимал батарейку на час. - Перепрошивал биос - Снимал и потом обратно ставил уже другую перемычку с Chassis - Пробовал одним концом проволокой замыкать контакты Chassis, а вторым втыкал в черный провод на блоке питания Ничего не помогает. Комп находится не в корпусе, а просто лежит на коробочке. Почитал что нужно выпаять транзистор к которому "привязан" Chassis, но не знаю как его найти. Прошу помощи, в этом деле я не селен, вторые сутки бьюсь. Как прозванивать тоже не совсем понимаю. Буду рад если кто ткнет носом. |
13.10.2020, 22:15 | |
Прочтите аналогичные темы - это лучше, чем просто ждать ответа Нужна помощь с поиском информации Ошибка chassis intruded ASUS P8B-E/4L Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца |
13.10.2020, 23:24 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Один провод перемычки у тебя на земле. Снимаешь перемычку, находишь его мультиметром, потом берëшь второй шпенëк перемычки и ищешь его на ближайших транзисторах. Обычно не дальше 5 см.
14.10.2020, 00:05 | #3 (permalink) |
Если не составит труда, можно поподробнее, я не совсем силен в этом. Один провод перемычки... это к одному из 3-х усиков кидаю провод, второй его конец к земле (это к любому черному проводу от БП, я в правильно понимаю?)... дальше не понимаю...
14.10.2020, 00:52 | #4 (permalink) |
Вы всё не так поняли.
Разъём "Chassis" имеет один из контактов соединённых с корпусом. Находим этот контакт. Одним щупом тестера тыкаем в отверстие для крепёжного винта, а вторым перебираем контакты разъема. Где сопротивление будет 0, там и искомый контакт. Теперь исследуем второй контакт разъема. Одним щупом тестера цепляемся к нему, а вторым пробегаем по выводам всех рядом стоящих транзисторов. Где сопротивление будет 0, там и искомый транзистор. Другой вопрос: что Вы с ним будете делать? Не проще ли в BIOSе отключить проверку на вскрытие корпуса? |
14.10.2020, 01:12 | #5 (permalink) | |
Если Вам не составит труда помочь мне с этим делом, для меня это очень сложно. Нашел модель платы в печатном виде, со всеми транзисторами. Может у Вас найдется пару минут взглянуть? |
14.10.2020, 01:26 | #10 (permalink) |
