05.10.2020, 13:39 | #31 (permalink) | |
Запитал оба диска от другого системника. Тоже в перезагрузку улетает. (но скрипа не слышал). Хотел переставить бп от другого но на другом почему-то (!) не было кнопки питания БП. |
05.10.2020, 14:14 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Смарт не изменится. Его можно сбросить только специальными программами на стенде типа РС-3000. А так лишь наблюдать динамику при достаточно долгом и интенсивном использовании.
Что имеется ввиду под "кнопкой питания"? Если переключатель на заднице - он не обязателен и во многих моделях отсутствует. Вентилятор на задней стенке меньше по размерам, значит для той же производительности должен иметь бОльшие обороты и больше шуметь. Другой разницы нет.
05.10.2020, 14:33 | #34 (permalink) |
Просто на корпусе кнопка отключения не работает. Т.е. случись какая ситуация - я комп просто не выключу.
Еще одну особенность заметил - после рестарта комп не видит диски, не нужно дергать провода, нужно откл и вкл питание на бп, тогда снова видит. Значит, дело не в проводах.. |
05.10.2020, 15:17 | #35 (permalink) |
Перепрошей биос. Под ксеон сам плату шил?
05.10.2020, 16:39 | #37 (permalink) |
Может. Но в первую очередь в таких случаях перешивают биос, даже той же версией, что уже стоит. Иногда просто ослабевают некоторые ячейки памяти.
Кстати, почисти контакты ОЗУ. Может быть оставь одну планку для проверки.
05.10.2020, 20:40 | #39 (permalink) |
Вряд ли. Проц хоть старый и неигровой, но производительность у него довольно приличная, карты тоже ещë терпимые. Могут барахлить мосты. Может Николай что умное скажет?
05.10.2020, 20:59 | #40 (permalink) |
вернул 750 ti css запустился, могу находиться на карте
хоть и с лагами... |
