10.09.2020, 17:08 | #1 (permalink) |
Жесткие провисания fps.Возможно (throttling?). Помогите пожалуйста, разобраться.
10.09.2020, 17:08 | |
Ваш вопрос похож на содержание данных обсуждений Помогите разобраться, возможно вирус!!! AVZ вылетает при проверке Пожалуйста, помогите разобраться Помогите срочно пожалуйста!Возможно вознагрождение:) Помогите выяснить причину провисания игр Умер БП, возможно матка, помогите пожалуйста! |
10.09.2020, 17:15 | #3 (permalink) |
ну как всегда. что за игра. комп-то тот-же?
проверить. а не происходит ли выжирание оперативки в ноль в тот момент. например. или кто еще может грузить проц под завязку на бэкграунде. кроме нее. нет ли в логах винды чего-то крамольного на то время. |
10.09.2020, 17:25 | #4 (permalink) |
Игра онлайн (bf 4), когда нет просадок до 100 fps выдает. Нет, второй мой комп - основной. Если не ошибаюсь через asus gpu tweak частота падает до 215. Может в биосе что подкрутить?. Как глянуть лог винды?
10.09.2020, 17:27 | #5 (permalink) |
Просто очень странно, раньше грешил на видео, но сейчас rx 560 должна справляться с батвой на ура. Первый комп работает, еще раз спасибо за помощь d190176!
10.09.2020, 17:29 | #7 (permalink) |
компьютер-управление-служебные программы-журналы виндоус.
два ламерских вопроса. не трогал файл подкачки? установка в дефолтную директорию? это так, на всякий случай. --- на случай глюков винды запусти игру от админа. а то тут и такое было. |
10.09.2020, 17:35 | #8 (permalink) |
Так сейчас зайду посмотрю, что там, заодно и протестю.
Нет не в дефолтную дерикторию, но в пути нет русского алфавита. Вроде от имени админа. Сейчас проверю. Да и в другой игре Lost ark тоже проседат моментами fps. |
10.09.2020, 17:39 | #10 (permalink) |
всегда есть проблема с глючными инсталляторами. и криворукими программерами. дело не в алфавите. а в том, что рукожопы в коде указывают прямой путь туда, где она должна по идее быть. а если ты ее ставишь не туда. то в какой-то момент какой-то костыль в игре обращаетсяк файлу которого нет. а винда посылает его в жопу, потому что у него нет прав на ту директорию. и уходит какое-то время на урегулирование. хочешь меньше глюков - ставь по дефолту.
