Старый 05.08.2009, 20:32   #11 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сказал(а) спасибо: 117
Поблагодарили 27 раз(а) в 5 сообщениях
Как новичок - новичку, а попробуй другую игру поставить и посмотри что будет, часто и густо диски с играми косячные продают.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Можете поискать в данных темах решение вашего вопроса
Проблема с фпс во всех играх.
Проблема с графикой в играх
Проблема с пингом в играх
Проблема с изображением в играх
Проблема с текстурами в играх
Старый 05.08.2009, 21:07   #12 (permalink)
DDS
Переустанови DirectX, желательно с другого диска или из инета.
DDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 21:52   #13 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Записей в дневнике: 4
В ATI catalyst control center есть графа ATI overdrive (Нижняя в списке) включи его и попробуй ползунки сдвинуть немного влево - т.е. понизить частоту графического процессора и частоту памяти, потом сохрани, перезагрузи комп, запусти как-нибудь мониторинг температур где есть температура графического процессора (EVEREST к примеру), после чего запусти какую-нибудь игру в оконном режиме, которая сильно грузит ГП (графический процессор) - ГТА 4 подойдет! Ну или Кризис там... И в процессе игры понаблюдай за температуры... Возможно у тебя перегревается видяха... что-нить с куллером. И Поставь Direct X 10 (Если Vista конечно)... Вот.
Lex Viz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 23:00   #14 (permalink)
Lex_1
Unhappy
вот ток что переставил винду, дрова, директ...все новое...не помогло
Lex_1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2009, 23:16   #15 (permalink)
Lex_1
всем спс за ответ...но ничего не помогает((((((((((с другими играми такая же байда
Старый 05.08.2009, 23:26   #16 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Lex_1
Значит дистрибутив операционной системы некорректен, попробуй поставить другую версию винды. Кстати, у тебя ХР или Виста?
Старый 05.08.2009, 23:30   #17 (permalink)
Lex_1
у меня хр...дело в том, что с этой виндой на другом компе было все нормально...переустановил на этот.....................................
Старый 05.08.2009, 23:39   #18 (permalink)
Max
Компьютерщик
Пойдем другим путем: скачай прогу Everest и посмотри в ней температуру процессора/видеокарты/Мат.платы. Результат выложи сюда.
Тепер как сделать отчет в EVERESTe: запускаешь прогу/заходишь в Компьютер->Датчик(там будет показана температура почти всех внутренних уст-ов компа) потом тупо все копируешь и выкладываешь сюда...
Старый 05.08.2009, 23:53   #19 (permalink)
Lex_1
Температуры
Системная плата 27 °C (81 °F)
Aux 42 °C (108 °F)
Seagate ST3500320NS 35 °C (95 °F)
Вентиляторы
ЦП 957 RPM
Вентилятор 4 3027 RPM
Вольтаж
Ядро ЦП 1.09 V
+2.5 V 1.81 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.00 V
+12 V 0.13 V
+5 V резерв 5.32 V
Батарея VBAT 2.86 V
Старый 05.08.2009, 23:54   #20 (permalink)
Lex_1
это норма?
intelcore2cpu e7400
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
