26.08.2020, 15:23 | #1 (permalink) |
Зависания
26.08.2020, 15:23 | |
Моя задача - облегчить вам поиск схожих постов Зависания! Зависания Зависания |
26.08.2020, 17:05 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Модель памяти и блока питания? Собрать на столе мат. плата, одна планка памяти, процессор с охлаждением, видеокарта, подключить блок питания, монитор, клавиатуру и мышь, один ж\д. Запустить, войти в биос, выставить приоритет загрузки, сохранить настройки. Клава с каким интерфейсом, USB, PS\2?
26.08.2020, 17:15 | #5 (permalink) |
память 8gb одной планкой на 1600 бл.питания аерокул 500vx на 500 вт.. клава с usb/спасибо за совет попробую собрать отдельно на столе.
26.08.2020, 17:24 | #6 (permalink) |
варианты
1) она бракованая. 2) криво собрал. я видел такое. 3) самое обидное. сломать при сборке. ---- вывод. во первых голый запуск. вот вообще без ничего. плата-проц-камень-память. на столе. и внимательно посмотреть на предмет царапин и отвалившихся деталей. дальше видно будет. и это. а как ты сбрасывал биос если он виснет? короче. в какой момент он виснет и как. замирает изображение, отрубается моитор. подробнее, плиз. а! к слову о биосе. мне ща лень искать инструкцию. у тебя сброс джапером или тумблером? просто если его не туда переставить. ни хрена хорошего не будет. на некоторых моделях. |
26.08.2020, 17:39 | #7 (permalink) |
мать с магазина на гарантии все вроде цело.биос с 2.8 сбросил вынув батарейку до 1.8 виснет через 10-15 сек при загрузки намертво изображения есть но все .стоит мертв точ. замерает.кулер видюха все крутится работает.
26.08.2020, 18:35 | #9 (permalink) |
так, ну это. вынуть батарейку недостаточно. достань-ка инструкцию, пока не выбросил. как правильно сбросить биос.
и самое главное. ты туда лазил? или изначально не работало? второй вопрос. ты кулер-то нормално посадил? а то я ж не в курсе на какие подвиги ты способен. ))) может она нагревается тупо. |
26.08.2020, 19:05 | #10 (permalink) |
модель памяти напиши. этого не достаточно, на обесточенной мат. плате вынуть батарейку и отверткой замкнуть контакты на 2-3 секунды. такое может происходить из-за неправильно работающей клавиатуры или мыши, либо любого usb устройства. Либо не так подключил usb на корпусе к мат. плате. Желательно найти спикер для проверки.
