24.08.2020, 21:08 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
24.08.2020, 21:08 | |
Проблема возможно уже решена ранее, посмотрите тут Помогите собрать на Rust http://premiumkeys.ru/rust/158305649 Мой ПК и игры, или лаги ФПС Лаги во время игры на ноутбуке Аааа лаги атакуют (Лагают игры) При длительной работе, при входе в игры, комп зависает |
24.08.2020, 23:09 | #12 (permalink) | |
ASSW
костыль применил
принудительно в ручном режиме дать 16 или 32 или не трогать? с оперативкой попозже помудохаюсь, пока понаблюдаю помог ли кэш
24.08.2020, 23:56 | #15 (permalink) | |
ASSW
пока не играл, завтра отпишусь чукча не "помпьютерщик" опять же, я не умею, надо погуглить, почитать как это делать правильно, все эти частоты, тайминги, напряжение, темный лес
16.09.2020, 21:35 | #18 (permalink) |
ASSW
ну в общем
1. я рукожоп и толком нифига у меня не получилось самому оперативку гнать... 2. даже на частоте памяти 1866 и на стоковом (2133на которую память падает сама при сбросе) результат тот же но возможно, гораздо быстрее проявляется, хотя это не точно, нет четкой зависимости от времени игры и дропом... опять же и дроп бывает то быстро просрется то мурыжит секунд 20 кстати забыл упомянуть, есть еще один прикол у компа, при открытии картинки на рабочем столе открывается просмотр но окно все черное, закрываешь открываешь снова, картинку видно, думаю это из той же серии что и с прослушиванием музыки через стоковый медиаплеер, когда при открытии песни он виснет.. отсюда вопрос, что это все таки за срань... может все же SSD на котором винда стоит мозга ебет, или сама винда... или ВК подыхает? есть конечно GT 710 но на ней тестировать не получится, она и так выдаст кадров 10 дай бог...
20.09.2020, 15:53 | #19 (permalink) |
ASSW
переустановил винду, опять же тк оно ни от чего не зависит не понятно пропало или нет, был дроп до 40 кадров на секунды две, что можно списать на что-то другое... больше пока не было ничего...
проблема с открытием картинок осталась... открываешь картинку 1 из 40 раз виснет просмотр, пустое окно и крутится курсор мол думает... я хз крч... я расстроен... железяка за 55+к просто выносит мне мозг... ну а хрен ли.. попробую исключить хотябы M2... поставлю шиндовс на 2.5 SSD
20.09.2020, 17:24 | #20 (permalink) |
ASSW
странная фича, сейчас играю, дропнулось до 1-3 кадров, считай идти в игре не могу.. секунд 20... свернул открыл диспетчер, открываю игру 60фпс...
винда чистая -_-
