Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 14.08.2020, 19:02   #1 (permalink)
Tyndrik
По умолчанию Настройка автосмещения выходной лампы
Добрый день!
Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет)
Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом.
Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!
Tyndrik вне форума   Ответить с цитированием
Так же вам будут кстати эти темы, ознакомьтесь
Выходной каскад операционного усилителя
Стрелочный индикатор выходной мощности
Выходной трансформатор для однотактного усилителя
Индикатор выходной мощности на светодиодах
Старый 23.08.2020, 21:36   #2 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Сообщение от Tyndrik Посмотреть сообщение
Привет! Схему усилителя в студию)) Резистор 295 ом в катоде для 6П6С, для 6П3С надо увеличить сопротивление, 510-750 ом.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Последний раз редактировалось Multihunter; 23.08.2020 в 21:41
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2022, 20:35   #3 (permalink)
Антигуа
радиоинженер
Аватар для Антигуа
При условии, что всё сделано правильно.
Для 6П3С нормально при Еа-300В, токе покоя 70-75мА, катодный резистор порядка 270, до 300 Ом с падением напряжения на нём 18-20В.
При некорректном монтаже бывает самовозбуждение усилителя, лечится резистором порядка 300 Ом в цепь 2й сетки и резистором около 3-5к в цепь 1 сетки.
Бывают старые БУ лампы с эстрадных и трансляционных усилителей с большим обратным током сетки, поможет замена на заведомо исправную.
Антигуа вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 14:04.
