04.08.2020, 02:59 | #1 (permalink) |
Bluescreen Windows 10 Ryzen 5 Asus ROG
Вот комп: ASUS ROG STRIX X570-E GAMING Ryzen 5 2600X 3 x Kingston HyperX Predator 8GB 3000Mz CL15 DDR4 HX430C15PB3/8 Блок питания: XILENCE XP830R8 MSI Radeon RX 570 8 GB WD Green sata SSD WDS240G2G0A Windows 10 3 HDD - 500 GB Проблема уже на протяжении года, включаю, работает определённое время от короткого до длинного - но чаще всегда зависает с Bluescreen, ошибки очень разные. После Reset - уже работает без нареканий и так до следующего раза. Потом снова включаю - зависает -ресет - работает норм. * Я переустанавливал виндовс, * Менял один ссд из под установки на другой ссд, * разбирал и чистил контакты памяти, видюхи- хотя смысл если все новое * драйвера все актуальные Всё, всё равно повторяется. Конечно чаще зависает на играх, но бывает и без них, произвольно, на интернете, в какой нибудь программе. Читать описания ошибок - не помогает ибо на каждую ошибку по 7-10 решений. Через Hard Disk Sentinel - показывает состояние хорошее, все здоровы. В общем мне одному не решить и я складываю полномочия, надеюсь кто то поможет. Хочу ещё показать картинками все ошибки, может это поможет. Думаю что решение может быть связано с симптоматикой, что после зависания и перезапуска (reset) всё работает чётко без зависаний до выключений, но сам не понимаю что это и как устранить. Помогите пожалуйста! |
04.08.2020, 02:59 | |
Если поискать, то на форуме можно найти схожие темы Ryzen 5 2400g Ryzen 3/5 3xxx Ryzen 5 Десктоп Ryzen |
04.08.2020, 03:01 | #2 (permalink) |
тут изображения ошибок https://yadi.sk/d/gM6Nj-ViCm64GQ
04.08.2020, 03:17 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Какие варианты из этих вы проводили?:
1. Запустить проверку диска и памяти 2. Отменить последние изменения 3. Временно отключить любые сторонние антивирусные приложения 4. Отключить автоматическое управление размером файла подкачки 5. Обновить драйверы устройства После каждого выполненного пункта проверяйте поведение ПК. Пункт 2 можно исключить , или использовать при необходимости. |
04.08.2020, 03:22 | #4 (permalink) |
1. Запустить проверку диска и памяти ( Это делал, не видел проблем) 2. Отменить последние изменения (Так даже на сырой винде симпотатика таже когда не успел все установить) 3. Временно отключить любые сторонние антивирусные приложения ( А нету ничего кроме встроеного) 4. Отключить автоматическое управление размером файла подкачки (Отключал подкачку, следуя советам в интернете, не понимая зачем это но не помогло) 5. Обновить драйверы устройства ( Всё обновлено всегда) |
04.08.2020, 03:48 | #5 (permalink) |
На другой операционке не пробовали юзать?
БП нет другого подкинуть ? Подключены 3 HDD - отключали на время 2 накопительных? Последний раз редактировалось Alex GFDS; 04.08.2020 в 03:56 |
04.08.2020, 04:04 | #6 (permalink) |
На другой операционке не пробовали юзать? - нет, ибо надо понять на этой в чём дело, все остальные предыдущие стары и мертвы
БП нет другого подкинуть ? Он новый и до этого стоял другой, тоже новый, с ним было тоже самое. Подключены 3 HDD - отключали на время 2 накопительных? - нет, не отключал, во всё системе только они бэушные, всё остальное с коробки. Через Hard Disk Sentinel проверял диски, программа пишет что все здоровые диски - те что не новые. Может быть и диски в итоге, я не отключал, но как же объяснить такое поведение, что именно после зависания, перезагрузки - уже идёт без проблем и так всегда, это же определённо какая то симптоматика - но вот мозгов не хватает довести нить до конца. |
04.08.2020, 04:11 | #7 (permalink) |
Когда хотите ответить на пост - нажмите левую цитату ))он автоматом вставляется
Да , вот это интересно , после сброса и новой загрузке , работает без сбоев . А вы выключаете полностью или отправляете в сон , и какова разница в поведении? |
04.08.2020, 04:19 | #8 (permalink) | |
Нет, полностью выключаю. По логике, старые только диски HDD. могу попробовать по очереди отсоединять питания из каждого и тестировать как будет, ну иначе совсем бредовая ситуация что всё новое и синие экраны каждый день. Просто мне очень важно и хотелось бы понять саму схему от начала до конца. Почему выбивает синие экраны ошибки, почему они всегда почти разные, почему после запуска всё работает на ура. Мне уже даже с чисто научной точки зрения интересно и важно понять процесс. Если например вина в старом диске, почему после рестарта он не уходит в синий экран снова? |
04.08.2020, 04:25 | #9 (permalink) |
https://clck.ru/Q4ktF -- почитайте , чтоб лучше понимать .
Много полезного найдете , а завтра подключатся остальные , пора отдыхать , удачи. |
04.08.2020, 04:45 | #10 (permalink) |
0x00000050 Обращение к неправильной или поврежденной системной памяти. «PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA»
https://be-os.ru/windows-10-bsod/ -- Коды ошибок синего экрана Windows 10. Полный список А ошибок то много , надо все анализировать . Последний раз редактировалось Alex GFDS; 04.08.2020 в 04:53 |
