Постоянный перезапуск компьютера
  • Автор темы Автор темы A:POR
A:POR
1 Авг 2020
Здравствуйте.
Есть проблема. Сгорела мать, купили новую asus m5a78l-m plus/usb3, поставили старый проц amd fx-6100, 2 оперативки по 4 Гб, жесткий, видяха и блок питания на 650 W.
Но появилась проблема, система не запускается, проходит окно биоса, появляется значок виндовс и комп уходит в перезагрузку. И так бесконечно!
Начал искать проблему заменой запчастей, поставил другой блок питания - не помогло, оператика - тоже, жесткий - тоже, отключил видяху и вставил VGA в разъем материнки - не помогает! Проц в биосе определяется. Есть запчасти только интеловские, а АМДешних нет. Не могу проверить ни мать, ни проц. Грешу все атки на проц.
Далее были попытки переустановить Виндовс. Выбираю загрузку с флеш, доходит до значка Виндовс и перезагружается. Винду переустановить не могу. Пытался и 7, и 8, 10ку, но увы.
Еще интересный момент... Ставлю спикер, комп заводится, но изображение не появляется, выдергиваешь спикер и появляется изображение
Что может быть? Подскажите, пожалуйста.
я капитан очевидность. если ты поменял все, кроме материнки. а она перегружается. может все-таки проблема в ней?
голый запуск попробуй.
может ты не спикер втыкаешь. и не в гнездо для спикера.
может тебе кот обоссал спикер и он теперь коротит. зачем он тебе вообще. все вытащи. и проверь.
Стесняюсь спросить) а проблема появилась или она не исчезала??
Ну так новая материнка имеет новую конфигурацию , соответственно нужна переустановка WINDOWS
с подходящими драйверами , которые изначально подбирает ОС при установке ,
считывая конфигурацию с флеш памяти материнки.)) Надо бы дисковод с ДИСТРИБУТИВОМ .
а какая разница. у меня вот нет дисковода. он нужен как собаке восемь ног. я разворачиваю образ на юсб приблуду. и делаю ее загрузочной.
и да - я буду занудствовать. нужен голый запуск.
иначе ничего не узнаем. если его вышибает в перезагруз. и вот не сразу, а во время работы. ну опять же. это что-то с материнкой.
Он про другое говорит, какая разница из чего делать установку, хоть с самого винта ставь
И правильно говорит, надо делать переустановку винды, адаптировать под новое железо ... :)
У мамы даже диск есть с родными дровами ... :)
Не доверяю я этим флешкам )) медленные они пис....ц))
По ходу там трабла с HDD))
у него вышибает установку любой операционки. если я еще не разучился читать. и либо у него там торчит что-то лишнее. в материнке. либо она уже битая.
у меня док-станция. и 15 +винтов )))))) мне достался десяток wd red 2тб. ну и горка мелочи. от 120 до тб. и я никуда не тороплюсь )))
а. ну тогда в чем вопрос. как воткнуть ненужную херню и упрямо... у меня есть фронтпенел. на память. ну вот если его подключить - будет вышибать. любую систему. а если нет - то работает. но можно упереться. типа - а я хочу подключить вот это! ну на. ПЫЩЬ-перезагрузка.
Проблема со спикером решена. Косячный был видимо. Поставил другой и ззаработал. Но пищит 1 раз, что все в норме, но проблема осталась с постоянным перезапуском.
Облазил уже весь инет. в 1й статье грешат на камень, в ютубе 1 видео под замену мать, а во всех остальных случаях решают проблему изменением настроек в биосе с IDE на ACHI, но и это мне не подошло.
а в какой конкретно момент вышибает? можно развернуть че-нить на юсб. мемтест. например. хотя я не знаю чем это поможет. главное снять с материнки все лишнее вообще. харды особенно. чтоб ни при чем были.
короче. в данном случае все решается попеременной заменой деталей. если охота морочиться самому. выкручивай мать. положи на стол. и запитай от блока питания. сними все лишнее. вообще. особенно все юсб разъемы. минимум памяти. без хардов. грузись с юсб. сбрось биос и смотри что будет. ну и глазами посмотри. нет ли на плате чего подозрительного.
угу. и это. смотри. если повреждение не физическое. вздулось, оплавилось, треснуло. а где-то еще и есть надежда на чудо. 30 процентов спасенных компьютеров таким чудом - криворукая сборка. иногда достаточно подключить разъемы с корпуса не на те штырьки. и пойдет дым. но иногда это дает плавающий глюк. поэтому для начала надо убедиться что проблема не в этом. и еще 30 это упрямая установка в корпус лишних свистоперделок. и еще 30 правка биоса. не понимая что конкретно и зачем. остальное экзотика.
такшта. пробуй. может у тебя на самом деле все рабочее. просто что-то ты делаешь не так.
