27.07.2020, 21:08 | #1 (permalink) |
Как уменьшить сопротивление датчика температуры?
27.07.2020, 21:08 | |
Пожалуйста, пробежитесь глазами по схожим темам Имя датчика Холла Подбор датчика Отключается компьютер, скорее всего из-за датчика температуры процессора Переделка датчика температуры воздуха салона 2103.3828 Соединение датчика с АЦП |
27.07.2020, 21:16 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Параллельно датчику резистор подключить, это уменьшит общее сопротивление.
27.07.2020, 21:42 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Паралельно , написано же предыдущим постом ) оголяем места двух проводов и подключаем резистор ( паяяем ) - увеличиваем ток на обратке для мозгов двигателя. Номинал расчитали? |
27.07.2020, 21:48 | #5 (permalink) |
Если поставить подстроечный резистор- получиться практическим путем подобрать номинал?
27.07.2020, 22:22 | #7 (permalink) |
В БМВ мотор n52, блок управления работае по трем заданным программам:1.режим полной нагрузке(80-90°),2. Нормальной нагрузки(до97°),3. Эконом(100-110°) .так вот эконом рассчитан под экологию что в режиме малых нагрузок-пробок нагреть мотор по максимуму уменьшить трение и создать условия для полного сгорания топлива,но этот режим сокращает ресурс мотора вдвое из-за постоянного перегрева. Цель снизить температуру. Более раннее включение вентилятора проблему не решает, так как помпа здесь электронно управляемая как и термостат.
27.07.2020, 22:31 | #8 (permalink) |
Уж не знаю , удастся или нет, надо пробавать .
Я так понимаю на указателе будет отображаться, желательно на длинных проводах это делать и регулировать сидя в салоне , к подстроечнику последовательно подсоединить постоянный , чтоб не закоротить . Ом на 500- 800. (лучше начать с 1кОм , чтоб не сильно зашунтировать ) |
29.07.2020, 00:28 | #10 (permalink) |
Поблагодарили 11 раз(а) в 4 сообщениях
в школьном курсе физики проходят последовательное и параллельное подключение сопротивлений. там же найдете и формулу расчета общего сопротивления при параллельном подключении
