24.07.2020, 14:46 | #21 (permalink) | |
иногда не нужно делать лучше чем уже есть. хуже будет. я не думаю что автор топика может взять напряжометр и замерить что там на выходе. поэтому если с ним не работает, а без него работает. то лучше от таких улучшений отказаться. вот и все. каким еще хреном установка упса может влиять на качество изображения кроме вышеописанного. я не представляю. но если есть идеи. да пожалуйста. и еще раз повторюсь. у меня несколько мониторов. и из них один, собака, самый дорогой, был чувствителен к перепадам напряжения. именно давая ощущение помех. и потом сдох. |
24.07.2020, 20:02 | #22 (permalink) |
Скорей всего проблема в кабеле hdmi, dvi, vga или чем там у вас подключено, подобная проблема была при подключении ПК к ТВ, одел ферритовый фильтр на hdmi кабель и всё прошло, если фильтра нет то поможет замена кабеля на более качественный, проблема в синусоиде создаваемой ИБП и вообще в целом в качестве електросетей.
25.07.2020, 02:01 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
25.07.2020, 08:45 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Там ключевой режим. О синусоиде и речи быть не может ...
25.07.2020, 08:51 | #25 (permalink) |
и все как всегда свелось к обсуждению монтажа сантехники в известном ролике..
где афтар. пусть расскажет нам что она имела в виду под "помехами". )) и чем все кончилось. а то интернет вызывает НЕНОВИЗДЬ!!! появляется проблема. лезешь читать. 100500 страниц бреда. наконец что-то по делу. и в конце затычка. а, спасибо, я разобрался. в лучшем случае. КАК И В ЧЕМ, ПИП-ПЕРЕПИП!!! _____ |
25.07.2020, 14:09 | #26 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Монитор не новый возможно и блок питания ужо хандрит , вскрыть его , посмотреть , я в своём как закончилась гарантия засадил в б.п. кондеров по питанию в 2 раза большей ёмкости , у 90 процентов мониторов 1-я неисправность после 5 лет работы именно в них , но я думаю тс не будет этим заниматься .
25.07.2020, 14:33 | #27 (permalink) | |
27.07.2020, 08:56 | #29 (permalink) |
