06.07.2020, 18:11 | #1 (permalink) |
Долгое включение ПК+невозможность разгона
При запуске сначала вкл. винты корпуса на максимуме оборотов на 3-5 сек. и спустя только 10 сек. происходит вкл. остального до загрузки виндовс, так же долго происходит и выключение ПК.Пробовал включать быстрый старт в биосе, тогда до загрузки видны вообще не доходит постоянно вкл. биос, разгона ЦП, мат. и оперативки нету, т.к. его тоже не включить, температуры нормальные, виндовс 10(но не переустанавливал со старого компа операционку(там был интел)). Подскажите пжл как решить проблему. Или она в паленых деталях?(Только простыми словами пжл, я не спец в технике) ЦП AMD Ryzen 7 2700X Оперативная память PATRIOT Viper RGB PVR416G320C6K DDR4 мат. плата ASRock B450 STEEL LEGEND Видеокатра Gigabyte GeForce GTX 1050 Ti Охлаждение ЦП CoolerMaster Hyper 103 SSD-накопитель WD Blue БП Chieftec 750W Корпус DEEPCOOL MATREXX 70 3F |
06.07.2020, 18:11 | |
Посетителями нашего форума ранее создавалось что то похожее Долгое включение EMachines Долгое включение компьютера |
06.07.2020, 19:14 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Прошить биос материнки до актуальной версии.
Если биос актуален, то скинуть его на дефолт физическим способом. Установить планки в соответствующие слоты, следуя мануалу к материнки. Протереть ластиком контакты озу и вк (вне зависимости, сто лет им или только с конвейера). Проверить планки озу на ошибки, ибо у озу от данной конторы очь подмоченная репа и это факт. Ну, пока что, всё. |
06.07.2020, 19:56 | #3 (permalink) |
1. ASRock do NOT recommend updating this BIOS if Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU is being used on your system. У Меня как раз выходит pinnacle. Так что версия биоса осталась Версия BIOS American Megatrends Inc. P3.20, 27.11.2019
2. Планки установлены по мануалу 3. Делал 4. Проводил - ошибок не обнаружено |
06.07.2020, 20:13 | #4 (permalink) |
