17.02.2020, 13:36 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
18.02.2020, 01:53 | #42 (permalink) | |
Я думаю, что просто сломался блок питания и не держит нагрузку поэтому отключается. |
18.02.2020, 02:09 | #43 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Я говорю про конденсаторы (бочонки такие на платах) а не про перегрев платы Определить не имея опыта в ремонте электроники - никак, только методом научного тыка (менять поголовно все, но это не разумно, да и без опыта такое провернуть не убив железо, практически не реально, так что только в сервис.)Скорее всего именно в нём и высохли или вздулись (обычно либо на входе, по линии 220В, либо на выходе на 12В или 5В) конденсаторы. В любом случае опыта ремонта нет, так что разумнее и правильнее заменить БП.
«Sound. Vision. Soul» © |
18.02.2020, 09:51 | #44 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 340
19.02.2020, 03:25 | #45 (permalink) | ||
Может я с самого начало неправильно подключала блок питание, у меня три шлейфа на блоке питания один широкий и два небольших. Два из них у меня были подключены и комп всё это время работал вот скриншот
Под номером 1 обязательный подключается в те разъемы, где стоит номер 1. Второй (на том же скриншоте) не нужен, если его подключить комп не работает (не знаю зачем он нужен). Дальше вот на этом скриншоте тоже надо подключить иначе комп не заработает. Я использовала разные подключения шлейфов, если все три подключить то комп не работает. Подключала широкий и тонкий рядом, если подключить, то крутиться только вентилятор пару оборотов и всё. Как вообще подключать правильно? Я использовала широкий и тот который на скриншоте № 2 и всё раньше работало. Сейчас не работает.
20.02.2020, 03:16 | #46 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Кати, ну на первом скриншоте стандартный питальник 24пиновый. Еслиу вас старая мамка, то подключаете 20 пиновый разъем, под2 не надо. Так же рядом еще 4пиновый разъем должен быть, это отдельное чистое питание на процессор. его надо подключать в любом случае, иначе век свободы не видать!
22.02.2020, 12:53 | #48 (permalink) |
НЕТ. Компьютер может работать даже без батарейки. Вот только время надо будет устанавливать вручную если не в винде не настроено авто установка времени.
22.02.2020, 13:05 | #49 (permalink) |
Механик
И то, при условии того что после завершения работы, ПК будет отключен от сети (из розетки).
22.02.2020, 14:35 | #50 (permalink) |
Проверял специально на древнем компьютере и на ноутбуке Samsung. И даже с выключенном питанием от сети и снятием аккумулятора.
