13.02.2020, 19:15 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Спецы есть, но только на пятом канале в битве экстрасенсов.
Покажи внутренности щитка. На остальной вязанке такая же маркировка?
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
13.02.2020, 21:08 | #25 (permalink) |
Вязанка была из двох штук. Для магнитнго пускателя нужно как минимум 3.
Внутрености щитка простые - 2 МП, один автомат защиты ел.двигателя, один 3-ф. автомат, один контролер управления (простой, практически кустарный), несколько промежуточны реле. Из необычного - провода для работы в среде з большой температурой. Вот и все внутрености. Ну не контакты они! І тем более какие то елементы крепления... |
13.02.2020, 22:16 | #27 (permalink) |
На счет элементов крепления- соглашусь. Нет смысла столько мудохаться при изготовлении каких то лапок крепления. На счет контактов- спорно. Большая пятка, шлифованная. Малая плоскость, что на лапке, тоже шлифована, к тому же имеет канавку, чтоб то, что зажималось, именно прижималось бы всей плоскостью этой лапки. В связке пара. Значит то, что крепит- имеет два крепления. Что это может быть? Шунт? Вполне. Провода говоришь высокотемпературные. Может тогда сопротивление в виде нихромовой нити? Вполне.
Что еще предположить? А, маркировка. 1,20 - заметьте не 1,2. Значит второй знак после запятой очень важен. Что этим можно отмаркировать? Площадь контакта? Не та цифра. Сопротивление между площадка под винт - лапка? Многовато для такого предмета. Конструктивный размер- не увидел там подходящего места. В общем если не контакт и не крепеж, то не от этого щитка сие предметы. Либо они исполняли не свойственную им функцию- к примеру должны были стоять в самолетном двигателе, но тут как раз подошли, чтоб на дверке связкой висели на всякий случай, вдруг пускатель не той величины закрепить, а они в аккурат.
14.02.2020, 12:55 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Видел, ног не могу вспомнить где ?...
Мне тоже кажется, что-то связано с контакторами ...
