10.02.2020, 20:38 | #32 (permalink) |
ASSW
ну и к слову, буквально недавно тут тоже танцевал с бубном на Asrock B450M Pro4, такая же, только короче.
точно такая же проблема, вылеты, зависания как выяснили врм жарился из-за отсутствия обдува, но вам не помогло моя тема к слову мой комп перестал выделываться после поднятия оборотов на вентиляторе около врм, всего 4 вентиля в корпусе 2 вдув 2 выдув оффтоп правда теперь моник рипнулся, вероятно один или несколько светодиодов в подсветке выгорели, по центру экрана по диагонали градиентная полоса которую хорошо видно только на белом фоне, и на этом же фоне видно что правая сторона чуть темнее
13.02.2020, 23:39 | #34 (permalink) |
Только что словил то ли эту же ошибку то ли схожую ей:
Изображение на экране замёрзло,но звук из видеоплеера продолжал поступать. Решил пошевелить провод DVI и после шевеления звук также остановился. Внимание вопрос:могли ли быть баги описанные мною в этой теме быть изза глюченого dvi провода? P.S.Завтра думаю пойти приобрести HDMI.Пусть будет. |
13.02.2020, 23:46 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
11.03.2020, 12:47 | #36 (permalink) |
В общем дела обстоят так:
Я отнёс системник целиком в техцентр DNS. Там несколько дней проводили тесты(как я понял такие же как и я проводил дома) и никаких неисправностей не выявили.Но пошли мне на встречу и заменили материнку на другую.Я выбрал B450 AORUS PRO. Теперь симптомы выглядят следующим образом: Зависания с характерным повторяющимся звуком продолжают иметь место,но при этом компьютер отвисает и не требуют перезагрузки.В играх их вроде пока не замечал(с новой материнкой).Происходят при работае в браузере\просмотре видео. Я понятия не имею что делать...Ну очень странные симптомы. |
11.03.2020, 13:17 | #38 (permalink) |
14 дней на тот момент прошли уже.
озу мемтестом проверял и я, и они в сервисном центре.Никаких ошибок не выявлено.Я делал стандартный тест,то есть никак его не настраивал. Кодеки?Если кодеки для воспроизведения видео подразумеваются, то да установлены.С незапамятных времён устанавливаю k-lite codec pack.Да и видеоплеер potplayer оснащён своими встроенными. Последний раз редактировалось GreyWoLFxD; 11.03.2020 в 13:24 |
