29.01.2020, 18:53 | #21 (permalink) |
ASSW
... 8 минута, зависание ничего не трогал, попробовать обновить до следующей версии? не успел порадоваться.. во время работы было включено видео, застыло изображение, звук завис, продолжился, залагал, отлагал, крякнуло и тишина, изображение замершее так же самопроизвольной перезагрузки не было, в отличии от того как он до этого в играх и на ютубе зависал
30.01.2020, 15:24 | #23 (permalink) |
ASSW
15 минут, работает, радиатор на vrm по пальцометру как трубки видеокарты(если верить аиде 60 градусов)
хотя нет, прислонил получше, держать палец на радиаторе не приятно
30.01.2020, 15:33 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
Если есть 80-й вентилятор, то заколхозь для эксперименту:
Подбор процессора AMD Подбор процессора AMD |
30.01.2020, 16:14 | #25 (permalink) |
ASSW
как говориться, ой..
возможно ли зависание и тд при перегреве VRM ? кажется все это время карлсоны стояли в режиме "тишины" сейчас установил на стандарт, до 10 минут радиатор был вообще еле теплый, а после 10 более теплый но не как раньше, ну все же около него на стенке стоит две 120мм, думаю если закрыть крышк увысасывать будет еще лучше.. буду наблюдать ситуацию дальше, кажется я просто жарил vrm еще раз прогнал 2 раза 15 минут, ничего
30.01.2020, 16:23 | #26 (permalink) |
Врм это питание цп, а цп отвечает за всё и если его питание не стабильно то...
Как и писал выше: материка не очень и при первой же возможности её желательно заменить.... |
30.01.2020, 16:34 | #27 (permalink) |
ASSW
ну вы попали в точку видимо(не будем пока забегать вперед)
АИДА берет не правильную температуру.. в простое радиатор вообще холодный, а аида пишет 90 градусов... стресс тест с горяченным радиатором, аида все равно пишет 93 пока приоритет диск купить.. а то на компе всего 490гиг, мало... не хватает потом ВК (ибо 1063 слабовата(не сравнится конечно с прошлой 750ti)) но тем не менее а если МП перестанет сейчас выделываться думаю оставить ее на последнем месте, ибо работает же (да наверно тупая логика..)
30.01.2020, 16:43 | #28 (permalink) | ||
Вообще то, от нее зависит все: будет ли хорошо работать система, стабильно ли будет работать система, долго ли будет работать система, то же самое касается и блока питания, поэтому на этих вещих экономия выходит боком, но дело конечно же твое... |
30.01.2020, 21:07 | #29 (permalink) | |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
30.01.2020, 21:12 | #30 (permalink) | |
Обычно у проца бывает два значения температур, по ядрам и под крышкой, у мп тоже может быть два значения, чипсет и врм, так же бывают температурные значения и у дорогих озу. |
