27.01.2020, 23:21 | #1 (permalink) |
Вопрос по нагревательному элементу.
типа этого температура воздуха в трубке без принуждения приблизительно (очень приблизительно) 150-600 градусов цельсия |
27.01.2020, 23:21 | |
Люди уже создавали подобные топики на нашем форуме Среди нечетных строк массива определить количество элементов, равных первому элементу Вопрос по скорости работы сети + доп.вопрос по сетевому принтеру Вопрос по USB Вопрос |
27.01.2020, 23:42 | #3 (permalink) | |
Если я прав, то тогда общая длина провода 125 метров. Сопротивление провода одного метра длины этого диаметра 3,9 Ома. Общее, таким образом, 487 Ом. Подумайте, как разместить этот провод на каркасе. Скорее всего, на стержень вначале намотать такую спираль. Поищите в интернете способ намотки такой спирали. Это делается довольно просто. На стержень диаметром 4...6 мм, торец ножовкой делается надрез, туда вставляют провод, и, зажав в тисках между двумя деревянными брусоками, провод, крутят стержень, провод укладывается сам плотно, виток к витку. Стержень нужно сделать длиной около метра, на конце выгнуть рукоятку по форме "кривого стартёра" старого автомобиля. Успехов. Регулировать температуру можно триммером, регулирующим освещение лампами накаливания. Возможно, такие ещё есть в продаже. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 27.01.2020 в 23:48 |
28.01.2020, 00:11 | #4 (permalink) |
Вы все верно поняли, только я не до конца рассказал идею (мой косяк).
смысл идеи в том... - этот нагревательный элемент предназначен для нагрева курительного табака в кальяне. То есть нужно нагревать табак вместо углей. нужно взять сечение нихромовой проволоки толще ,ведь размер не должен быть очень большим. подключать нужно к 220в |
28.01.2020, 00:40 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
28.01.2020, 02:29 | #6 (permalink) | |
заодно, коль уж, получил сообщение о применении- нельзя использовать 220 Вольт для установок с открытой спиралью. С точки зрения безопасности. Нужен понижающий трансформатор, который защитит от удара электротоком. Отсюда, нужно пересчитать и сам нагреватель, применительно к тому напряжению, который даст трансформатор. Начните хотя бы отсюда: СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ для расчёта нихромовой спирали, удельный вес, сопротивление нихрома и фехраля от диаметра, рабочая температура, хими Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 28.01.2020 в 02:35 |
