Проблема с компьютером
ykys_bomja
10 Сен 2017
Здрасте всем. Имеется проблема с компьютером следующего характера. При выключении компьютера через меню пуск, завершение работы, компьютер не отключается полностью, экран тухнет но БП и кулера на проце и видеокарте работают, на кнопку вкл(при зажатии ее комп должен отключаться) тоже не реагирует, помогает только тумблер на БП, если выкл и сразу же вкл тумблер на БП идет дикй шум все кулеров что есть в компе, нажимаешь кнопку вкл компа на системнике кулера нормально начинают работать. Проблема появилась 2 дня назад, до этого все нормально было. Температуры в норме, вольтаж на БП тоже норм. ОС сегодня переустановил, но толку никакого. В чем может быть проблема? Благодарю.
ОС Windows 10 Pro
Мать. asrock 960gm-vgs3 fx
Проц. AMD Athlon II X3 440 AM3, 3 ядра, частота 3 ГГц, кэш 1.5 МБ + 0 Кб, техпроцесс 45 нм, TDP 95W
Видеокарта. Palit Geforce GTX 650 1gb
ОЗУ 4гб 1600
БП. DEEPCOOL DA-500
ЖД. TOSHIBA DT01ACA100 1TB
Блок питания накрылся, меняйте.
А что с ним может быть не так? БП всего лишь 1год, я тоже сразу подумал на БП но потом вскрыл его посмотрел кондеры и т.д. все нормально, вольтаж в норме.
Кондеры - не самое главное, а про исправность
по внешнему виду никак нельзя сказать. Кроме вольтажа есть ещё и ампераж.
Кондеры - не самое главное, а про исправность по внешнему виду никак нельзя сказать. Кроме вольтажа есть ещё и ампераж.
Кароче тут один вариант, это замена БП или мб еще есть какие то моменты?
По описанию весьма похоже на проблемы с блоком питания, хотя варианты есть и другие, например, неисправная материнская плата (вздутые электролиты, мосфеты и прочие неприятности).
Забыл сказать все началось с того что во время игры у мя начал отключаться дисплей, я попробовал выключить комп и вот такая беда с того момента и началась, если перезагрузить ком то все нормально. мб в биосе че нить сделать нужно, обновить мб, хотя врятли((
Есть ещё вариант с неисправной видеокартой, что тоже неприятно
Думаю что видеокарта тут не причем, т.к. я подключал моник к интегрированной видеокарте, тоже самое все((
И еще на мат.плате отсутствует батарейка БИОС, я ее нечаянно вырвал с мат. платы прям с сокетом года так 3 назад)
У меня, пару раз, на одной из сборок вин 10 такая проблема была несколько лет назад, после все нормализовалось, видимо мс что то накосячил в очередной сборке.
Платформа была так же на амд.
У меня до сегодняшнего дня ваще стояла 7) Проблема на 7 и началась((
В любом случае, что бы у тебя не было установлено, это программная проблема...
Проверь выключив пк с безопасного режима.
А вот за попытку троллинга я кое-кому сейчас по седалищу настукаю!
Socket - разъем для установки процессора.
Фото МП увидеть можно?...
Фоткать плату в целом, а так же место откуда вырвана батарейка.
Вот фото как и обещал.
    69.5 KB · Просмотры: 110
    41 KB · Просмотры: 112
    64.8 KB · Просмотры: 113
    38.2 KB · Просмотры: 113
    72.5 KB · Просмотры: 111
