22.01.2020, 09:22 | #1 (permalink) |
Циклический ребут системы на этапе загрузки BIOS
E7788ims v 1.9 1/10/203 Intel core i3-2120 CPU 3.30 GHz speed: 33 x 1000 MHz Dram Frequency for DDR3 1333 MHz (dual channel) Dram size is 4096 mb USB device total: 0 KBDs, 0 MICE, 0 MASS, 2 HUBs Press del key to enter Setup menu, f11 to enter boot men В чем может быть причина? Батарейку биос поменял, поочередно отключать/подключать "органы" пробовал, все попытки тщетны |
22.01.2020, 09:22 | |
Ваш топик возможно имеет решение в аналогичных темах Ребут при загрузке системы не устанавливается windows xp sp2 на 2 этапе загрузки Неожиданный ребут системы Зависает диск с ОС на этапе загрузки файлов. |
22.01.2020, 13:34 | #5 (permalink) |
Разобрал бп, визуально выглядит хорошо, вздутий нет. Продул от пыли, почистил, ничего не изменилось
22.01.2020, 13:36 | #6 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Может по тому что спикер не подключен?... Конденсаторы могут высыхать не раздуваясь.. Еще неплохо бы замерить напряжения мультиметром... Но вообще самое верное
«Sound. Vision. Soul» © |
22.01.2020, 13:37 | #7 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 784
Потому, что не подключен спикер.
Еще раз: Не факт, что дело в этом, но это одна из возможных причин. |
22.01.2020, 15:05 | #9 (permalink) |
Механик
Из практики - бывало похожее, неадекватное поведение системы при включении (ребуты на старте, зависания, ругань на железо и т.д.), при этом иной раз нормально стартовала система без каких либо проблем, но в процессе работы мог произойти внезапный ребут, виновниками оказались сухари по линиям 3.3/5В в БП.
23.01.2020, 14:32 | #10 (permalink) |
Кракозябра!
Почти 99% БП. У меня было похожее, как сменила - все норм стало.
Не флудите, да не флудимы будете. |
