04.01.2020, 08:38 | #1 (permalink) |
Аномалии с ПК
В общем собрал ПК(Новый) и столкнулся с такой проблемой. Комп подключен через сетевой фильтр. Запускаю ПК все нормально, загружается, но перед биосом проигрываются 3 писка, секунда ожидания и еще 1 писк и запускается дальше, все нормально винда загружается. Отключаю комп. Потом опять запускаю и через секунду после нажатия комп уходит в перезагрузку, опять писки(все теже 3 и через секунду еще 1) потом загружается биос и после биоса когда должна загружаться винда выдает ошибку(на скрине) перезагружаю комп через кнопку рестарт, опять перезагрузка, опять писки и ошибка ctrl+alt+del(всегда по разному, ошибки на скринах), нажимаю, опять перезагрузка и все тоже самое. Бывает, что винда загружается, но это редко примерно 1/20. Решается все тем, что приходится вырубать и включать сетевой фильтр, все загружается с первого раза. Пробовал без фильтра напрямую к розетке, все тоже самое. P.S Прочитал, что 3 писка это проблема с ram памятью, пихал в разные слоты все тоже самое. BIOS AMI UPD: Ошибки SSD остаются даже с запуском с повтороным включением сетевого фильтра. UPD: Тех параметры: Мать: Kllisre X79 M3 (с али) Проц: Intel Xeon E5 2640 2,5ghz 6/12 (с али) Видяха: Powercolor rx 470 4gb (avito) Оператива: Серверная TANBASH 8gb 1333Ghz(с али, разогнал до 1866) Память: M2 NvME SSD 128GB(с али) и старенький hdd 160gb Блок питания: Cougar STE 500WT (с днс) Кулер не помню какой, тоже с днс Все проверил, запитано правильно. Память одна плашка, сувал во все 2 разъема, все тоже самое, сейчас стоит как надо. |
04.01.2020, 08:38 | |
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы Аномалии .... |
04.01.2020, 09:43 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Школьной резинкой протри ламельки диска и картонкой, смоченной в спирте - разъëм М2 на плате.
04.01.2020, 13:40 | #4 (permalink) |
Они обещают потре****ство 25 ватт, но требуют доппитания. Не верю! ©
https://www.powercolor.com/product?id=1496290959
04.01.2020, 13:43 | #5 (permalink) |
доп питание в любом случае подключено, думаю не в этом проблема
04.01.2020, 13:49 | #6 (permalink) |
Оно подключено, но вопрос в качестве. Проверь с другим блоком питания.
04.01.2020, 14:34 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 45
