Старый 28.07.2009, 20:06   #1 (permalink)
NERO_1
По умолчанию Как в фотошопе вырезать изображения
У меня не сколько вопрос сколько просьба.
1. Кто может в фотошопе заменить одно лицо на другое,а еще если ты стоиш рядом с тачкой заменить ее на другую(желательно чтоб небыло заметно подмены).
И самое сложное:2. Я знаю что в роликах можно заменять одних людей на других Кто сможет? Пожалуйста добрые люди ПОМОГИТЕ!!! если что скажите что нужно и как это отправить.
Помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!
NERO_1 вне форума   Ответить с цитированием
Первым делом нужно ознакомиться с аналогичными топиками
Редактирование документа в фотошопе
Как вырезать видео
Старый 28.07.2009, 20:16   #2 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
про какие ролики ты говоришь?
если ты про видео то:
насколько знаю то в готовых Видео роликах, нет возможности для замены персонажа на другие.
(только если делать обрез видео и потом склеивать с другими фрагментами(кадрами ).
но, это не будет та замена людей как ты хочешь).
и что отправить?
Последний раз редактировалось Eli; 28.07.2009 в 20:41 Причина: дополнение
Старый 28.07.2009, 20:59   #3 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили 32 раз(а) в 6 сообщениях
Подделка фотографий
С развитием цифровых технологий появилась возможность гибкого и удоб-
ного монтажа. Помимо практического применения данной технологии в
производственных целях, подделка фотографии также служит хорошим раз-
влечением, которым вы сможете в дальнейшем забавлять друзей.
Инструмент Magnetic Lasso
Шаг1
Откройте два изображения: с лицом, которое вы хотите поместить на другое
тело, и само тело. В качестве примера я решил взять фотографии 1 на
рис. 37.1 (ее лицом будет заменено другое лицо) и 2 на рис. 37.2, где будет
производиться замена лица.
Рис. 37.1. Фото 1 Рис. 37.2. Фото 2
Прежде всего нужно вырезать лицо. Поэтому выберите инструмент Magnetic
Lasso (Магнитное лассо), нажав клавишу <М>. Сделать это лучше аккурат-
но (рис. 37.3).
Урок 37. Подделка фотографий 345
Рис. 37.3. Результат выделения инструментом Magnetic lasso
Шаг 2
Выполните комбинацию клавиш <Ctrl>+<C> для копирования в буфер об-
мена выделенной части. Перейдите на изображение с телом и выполните
комбинацию клавиш <Ctrl>+<V>. Должно появиться на новом слое лицо.
Теперь нужно переместить его на место лица второго фото, сделать это
нужно инструментом перемещения Move Tool, который вызывается нажати-
ем клавиши <V> (рис. 37.4).
Рис. 37.4. Лицо после его перемещения
на другое тело
ШагЗ
Нетрудно догадаться, что на этом подделка не закончилась. Лицо пока рас-
положено криво, цвет выбивается. Находясь на слое, который вы вставили,
выполните комбинацию клавиш <Ctrl>+<T>, чтобы можно было произво-
дить свободную трансформацию. Его можно сжимать, растягивать и повора-
чивать. На рис. 37.5 можно заметить искажение, это явление нормальное в
процессе поворота, после подтверждения ваших трансформаций нажатием
12 Зак. 730
346 Часть IV. В помощь фотографам
<Enter> искажения пропадут. Поверните голову слегка влево, чтобы макси-
мально закрыть предыдущее лицо.
Рис. 37.5. Искажение лица в период трансформации
Шаг 4
Теперь нужно придать лицу более естественный относительно тела цвет ко-
жи. Некрасиво смотрится красное лицо на загорелом теле или белое лицо на
темном. Его можно изменить двумя способами:
• используя инструмент Color Replacement (Заменитель цвета) — выбрав
участок на теле, цвет которого вам кажется более естественным, удержи-
вая клавишу <Alt>, щелкните в нужной точке, затем левой кнопкой
мыши закрасьте все участки лица, кроме губ и глаз. Наибольшей реали-
стичности распределения оттенков можно добиться, использовав цвета
исходного изображения, когда цвет используется на том же участке, но
уже замененного изображения;
• используя корректировку цветов — выполните команду Image | Adjustments
| Color Balance (Изображение | Настройка | Баланс цвета) и задайте
значения, как на рис. 37.6.
[^ Примечание
Значения диалогового окна Color Balance (Баланс цвета) задаются в соответ-
ствии с цветовым распределением относительно выбранного элемента, если
на используемой вами фотографии преобладают оттенки цвета 975639, то
можно использовать значения рис. 37.6, если другие, то вам придется экспери-
ментировать.
Урок 37. Подделка фотографий 347
Color Balance —
Color Levels: П-35 j | - l l
Cyan • Q -—
Magenta Qr—
Yellow • Qr~
OK
Red
Green
Blue
Reset
view
- Tone Balance
| О Shadows ©Midtones О Highlights
| 0 Preserve Luminosity
Рис. 37.6. Диалоговое окно Color Balance
Так же, при помощи инструмента стирания (Eraser), удалите некоторые не-
ровности и, используя Move Tool, слегка сдвиньте лицо при необходимости
(рис. 37.7).
Рис. 37.7. Изображение после выполнения шага 4
Шаг 5
Композиция будет считаться завершенной, если вы отобразите на встав-
ляемом лице волосы. Проблема здесь в том, что лицо перекрывает волосы,
а наугад водить ластиком — дело неблагодарное, поэтому измените непро-
зрачность слоя Opacity (слой с лицом) на 55%, и вы сможете увидеть воло-
сы, не теряя из вида лицо, на котором они будут находиться. Локоны про-
рисовывать, а точнее стирать лишние участки на вставленном слое, нужно
348 Часть IV. В помощь фотографам
инструментом Eraser (Ластик) (можно использовать клавишу <Е>), в про-
цессе стирания вам, возможно, придется менять размеры кисти для тон-
кой работы. На рис. 37.8 показана уже готовая версия с непрозрачностью
55. Чтобы сделать вставленное лицо видимым, измените непрозрачность
Opacity до 100%.
Рис. 37.8. Изображение после изменения непрозрачности
Шаг 6
Плохо смотрится затемнение в правом нижнем углу лица, такое при поддел-
ке встречается довольно часто, избавиться от этого можно при помощи ин-
струмента клонирования Clone Stamp, который вызывается нажатием кла-
виши <S>. Сделайте активным инструмент Clone Stamp, удерживая клавишу
<Alt>, щелкните вблизи темного участка, но не по темной части, а затем
левой кнопкой мыши проведите в нужных местах. Лучше, чтобы участок,
который вы взяли как образец клонирования, находился близко от места,
где вы хотите применить данный эффект, потому что при перемещении
кисти по изображению двигается и участок образца клонирования.
Конечно, пока работа выглядит грубо, поэтому сделайте активным инстру-
мент размытия Blur (клавиша <В>) и проведите им по клонированным уча-
сткам. Теперь дефект снят. Можно провести дополнительную корректиров-
ку цветопередачи лица. Можно убрать яркость у лица, и цвет кожи станет
таким же загорелым, как и тело. В принципе, предыдущий вариант тоже
приемлем, потому что такой эффект на фото не редкость, когда лицо выгля-
дит светлее тела; опять же, тут все строго индивидуально. Но после этих
операций все должно.получиться (рис. 37.9, 37.10).
Существует еще один способ корректировки цветов — кривые Curves. Это
очень гибкое средство для тонкой настройки тона и цвета изображения.
В диалоговом окне, потянув кривую вверх, вы осветлите изображение,
вниз — затемните его.
Урок 37. Подделка фотографий 349
Brightness/Contrast
Brightness: L§ OK
~СУ
Contrast:
-С! -
Reset
0 Preview
Рис. 37.9. Диалоговое окно Brightness/Contrast
Рис. 37.10. Изображение после подделки
Рис. 3 7 . 1 1 . Диалоговое окно Curves
350 Часть IV. В помощь фотографам
Перемещение линии в верхней части регулирует яркость, в средней — сре-
динные тона, в основании — тени. В нашем примере были использованы
параметры, как на рис. 37.11. Таким образом вы слегка затемните изображе-
ние для придания естественного цвета телу.
Подводя итог, скажу, что не все фотографии можно подделать, например,
если человек стоит боком. Если вставлять худое лицо вместо полного, то в
конечном итоге все равно получится полное, что испортит весь эффект.
Старайтесь делать подборку фото, которые бы смотрелись реалистичней.
Существует, как минимум, два подхода при подделке фото, я показал вам
тот, которым пользуюсь сам, а уж следовать ему или нет, решать вам.
Олег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2009, 21:04   #4 (permalink)
Олег
Сельхозадмин
Аватар для Олег
Рисунки не вставились. Скачайте Топорков С С Adobe Photoshop CS в примерах - там всё есть.
Старый 29.07.2009, 05:32   #5 (permalink)
NERO_1
У меня фотошоп на компе перестал запускаться и я его гросхнул, и в нем толком работать неумею,мне нужно чтоб кто-то смог сам сделать эти картинки
Старый 29.07.2009, 06:09   #6 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 47, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 770
Поблагодарили 819 раз(а) в 392 сообщениях
Сообщение от NERO_1 Посмотреть сообщение
Переустанови фотошоп и сам попробуй хотя бы ради интереса.
Если не получица то уже проси кого та.
Старый 29.07.2009, 10:16   #7 (permalink)
nmm66
Есть видеоролики работа в фотошопе, там всё очень подробно описывается, ну а дальше немного времени и терпения.
nmm66 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2009, 10:40   #8 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
попробуй это.
самоучитель по фотошоп онлайн
Старый 29.07.2009, 15:07   #9 (permalink)
VedebellO
Аватар для VedebellO
Вышли мне на мыло urlent[sobaka]mail точка ru
сделаю.
VedebellO вне форума   Ответить с цитированием
фотошоп
Часовой пояс GMT +4, время: 15:52.
