16.01.2020, 00:34 | #11 (permalink) |
Самая большая глупость - это каждый раз делать одно и то же и рассчитывать на другой результат. А. Эйнштейн |
16.01.2020, 00:34 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Пропадает изображение Пропадает изображение |
16.01.2020, 00:52 | #12 (permalink) |
Вот еще что накопал. Кирдык видеокарте?
17.01.2020, 06:56 | #14 (permalink) |
Фурмак и 3d проходит без перегрева (писал выше - 95 градусов), гонял полчаса в каждой проге. Вышибает в танках стабильно, в других играх непредсказуемо.
Есть идеи?
17.01.2020, 08:33 | #15 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
18.01.2020, 08:00 | #16 (permalink) |
Термопасте на ВК полгода. Пыль выдуваю раз в месяц регулярно. Я же писал выше - тесты проходит без перегрева, 95 максимальная температура.
Есть мысль? Последний раз редактировалось zix; 18.01.2020 в 08:05 |
24.01.2020, 19:40 | #17 (permalink) |
Другую видюху в моем захолустье найти не так просто...Поэтому тест с заведомо исправной провести не смогу.
Запускал без хардов, на одном SSD. Любые тесты - Осст перестройка, фурмак, аида проходит не нагреваясь. Вырубается в двух играх. танки и метро 2033. Вторую игруху комп тащил на ура, что не скажу про танки..
24.01.2020, 19:49 | #18 (permalink) |
Механик
Так, всё фигня, давай по новой... Сделай тест стабильности системы (нагрузи проц/ОЗУ/диски/Видео, минут через 15 теста, сделай скрин температур.
Мультиметр есть под рукой?
28.01.2020, 03:17 | #19 (permalink) |
Проблему нашел. При стресс-тесте вышибло при температуре 95. Полез внутрь и обнаружил что один вентилятор на видюхе подклинивает. Подпер его иголкой - вентиль пошел, и стресс-тест прошел при температуре видюхи 79 градусов за пятнадцать минут без вылета. Так что высплюсь и полезу чинить вентилятор.
28.01.2020, 15:48 | #20 (permalink) |
Проблема не ушла... Вентилятор перебрал, смазал. В Аиде в стресс-тесте температура графики стабилизируется с пятой минуты на 57-58 градусов. А вот в фуамарке вылет при 71-ом...
Мультиметр есть. Напряжения совпадают с показаниями Аиды. Копить на новую видюху? Скрин из аиды
