25.12.2019, 02:07 | #1 (permalink) |
Пропадает изображение
Проблема такая - комп слетает, звук идет, изображения нет, на клаву и мышь не реагирует, но звук идет как положено, т.е. он вырубился не до конца. Подозреваю видюху, но никаких "артефактов" на экране. Просто тупо чернь на экране и нормальный звук, как-будто просто включилась заставка. Восстановить помогает только принудительная перезагрузка - и дальше все опять нормально работает (до поры, до времени) Блок питания с избытком (Чиф650). Кто что посоветует?
Самая большая глупость - это каждый раз делать одно и то же и рассчитывать на другой результат. А. Эйнштейн |
25.12.2019, 02:07 | |
Не ленитесь и прочитайте похожие топики, это очень помогает в решении проблем Пропадает изображение Пропадает изображение |
25.12.2019, 10:13 | #2 (permalink) |
Может быть такое, что это тупо зависает система? или программа? Потому как это наблюдается реальгл в нескольких прогах, которые требуют нагрузку на видео...
25.12.2019, 13:04 | #3 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Для начала огласите полную конфигурацию компьютера (модели и индексы всех комплектующих), версию установленной операционной системы и версию драйверов для видео.
Также, не мешало бы указать, после чего появилась проблема (что-то устанавливали и т.п.) и какие меры уже были предприняты для устранения таковой, кроме перезагрузки?
25.12.2019, 13:41 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Согласен с предварительным диагнозом, похоже на проблемы с видеокартой. Как вариант, попробуйте временно потестировать с другой видеокартой, заведомо рабочей. Только не забудьте сначала удалить установленные драйвера вашей видеокарты.
Убить всех человеков! |
25.12.2019, 20:37 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Похоже на разваливающийся драйвер ВК, характерно для красных карт. Ждём оглашения полного конфига..
«Sound. Vision. Soul» © |
11.01.2020, 22:42 | #7 (permalink) |
12.01.2020, 00:16 | #8 (permalink) |
Проблема появилась сама собой - ничего не устанавливал, не удалял. Первый срыв был в "Танках", потом началось и в некоторых других играх. В графических программах (фотошоп, корел, паинт-нет) ничего подобного не происходит. Тест фурмаком проходит с температурой 95 градусов. Дрова пробовал обновлять/откатывать - без изменений. Регулярного вылета нет, поэтому трудно понять из-за чего эта катавасия..
12.01.2020, 03:49 | #9 (permalink) |
Механик
Так карта зелёная, попробуй ОЗУ вынуть почистить, так же прислушайся к хардам в момент глюка, не происходит ли в этот момент шуршания харда (т.е. как вроде что-то записывает или читает)
13.01.2020, 20:23 | #10 (permalink) |
Озу чистил. Активности хардов не наблюдается, система на SSD, поэтому харды покоятся после часа необращения к ним.
Глюк появляется внезапно, просто черный экран и отказ управления, а звук продолжает работать (как-будто я просто монитор выключил)
