11.12.2019, 19:13 | #11 (permalink) |
11.12.2019, 19:13 | |
Попробуйте обратиться за помощью к этим темам Получен сигнал от облака космического спирта Облака Подскажите, как сделать корпус для облака |
11.12.2019, 20:47 | #13 (permalink) |
Я специально перед тем, как сюда писать, открыл свой алридер и из него открыл книгу с локальной копии ядиска. Поставил глобальную закладку и увидел, что новый файл с закладками .fb2.alm добавился и сразу синхронизировался. Затем так же я увидел книгу на мобильном устройстве. Я них я не читаю, поэтому просто увидел оба файла.
Поясните, что именно "не идёт"? Даже тупой запрос "скачать алридер для винды" в яндекс сразу даёт корректные ссылки. |
11.12.2019, 20:58 | #15 (permalink) |
Raidrive для доступа по webdav к облачным сервисам или любой иной аналог, хоть самописный, хоть штатными средствами Проводника (например, запрос в поисковике "доступ к ядиску по webdav"). Это присваивает букву диску. Далее просто используете Проводник.
11.12.2019, 21:01 | #16 (permalink) |
кстати, я на скрине вижу в списке дропбокс. Его проверьте в райдрайве на разрешение записи напрямую файловым менеджером ПК. Если разрешено -- ваш вопрос решён, если нет, найдите такое облако, чтобы была разрешена запись этим путём. Сейчас погляжу, как Ядиск из Проводника пишет в себя.
12.12.2019, 10:42 | #18 (permalink) | |
я всё сделал благодаря webdav, если честно я незнал что это такое, но нашел в инете статью https://vellisa.ru/yandeks-disk-setevoy-disk-webdav. я на мобилу скачал яндекс диск и файл там лежит. Спасибо Вам большое за помощь!!! у меня ещё один вопрос. синхронизации чтения так и нет. разные страницы открываются, как на компе, так и на мобиле. |
12.12.2019, 10:54 | #19 (permalink) | |
первая книга прокатила после двух таких ошибок я нажал "Обновить", но больше "Обновить" не действует. |
12.12.2019, 14:38 | #20 (permalink) |
у меня так и не получилось синхронизировать.
я установил сам яндекс диск пытался и синхронизации нет. скачал RaiDrave, выбрал в нём ядиск и у меня в проводнике создался диск Z со всеми файлами, которые загружены на яндекс диск. пролистал на компе книгу, а потом открыл через ядиск на телефоне на читалке и синхронизация не произошла. сделал это без webdav. теперь остаётся вопрос по синхронизации, подскажите, как синхронизировать файлы. |
