Старый 02.12.2019, 23:14   #41 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
я так потихоньку догоняю что это типо регистратор (самописец) в фуре или автобусе, и снять нельзя и падла пашет как нарочно в любой дыре, а топливо сливать то надо.. да, с такой приблудой вы ничего не сделаете, это как чёрный ящик, хоть в огне спали всю тачку, а эта заразы всё равно на счётчик поставит.. не дураки проектировали
Старый 03.12.2019, 01:43   #42 (permalink)
STAS2000
Сообщение от Hacker Посмотреть сообщение
Глубоко ошибаетесь, к фуре не имеет отношения. По фурам, я думаю, есть форумы водил, где друг друга учат как на..ть владельцев и где вы такое могли слышать, что водитель покупает такие устройства сам. Все гораздо банальнее, но к сожалению не могу вам сказать, понимаю любопытство, сам бы может терялся в догадках. И на фуре нет смысла гробить прибор, все равно поставят другой, а у меня никто менять ничего не будет и модем останется у меня, если удастся потом отремонтировать, ещё и продам его, но поставить обратно не заставят - противозаконно.
STAS2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 07:12   #43 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от STAS2000 Посмотреть сообщение
Думаю из микроволновки как то сделать "пушку", но стремно самому получить этими лучами.
Фигасе, вы заморачиваетесь
Не боитесь, что эта пушка также оставит следы внешнего воздействия?
Кстати, было бы неплохо увидеть фото этой конструкции.
Старый 03.12.2019, 08:13   #44 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
STAS2000 у модели вашего модема есть индикация?
Если да, то с краю можно высверлить отверстие обратной стороной иголки (где ушко), потом инсулиновым шприцом подать туда пару капель воды (можете ее даже немного подсолить).
Старый 03.12.2019, 14:56   #45 (permalink)
Polkan
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
А фольгой закрыть - не?
Polkan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2019, 15:09   #46 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Сообщение от Polkan Посмотреть сообщение
Тоже рекомендовал это автору темы, но ему сие вариант не подходит, прочитайте на предыдущей странице.
Старый 04.12.2019, 00:14   #47 (permalink)
STAS2000
Сообщение от Max Посмотреть сообщение
Нет, индикации нет. Плату видно через отверстие для подключения прибора для настройки, так что влажностью там без проблем можно воздействовать, но это оставит следы и попасть влага туда природным путем не может, все закрыто и это отверстие закрывается плотно резиновой пробкой. Да и в помещении где стоит модем нет влажности. Я сегодня немного модернизировал пьезо (удлинил контакты) и залез дальше на плату(правда на ощюпь) может что то и получится. Если опять в первых числах месяца результата не будет, буду что то делать с микроволнами, почитал, думаю смогу соорудить конструкцию, только с платами надо поэкспериментировать, чтобы время поставить.
Старый 04.12.2019, 01:03   #48 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
предупреждаю, так на всякий случай, короткозамкнутые металлические цепи в микроволновках взрываются и уносят за собой магнитроны.. так что на эксперементы с платами у вас может быть всего одна попытка..
Старый 04.12.2019, 07:13   #49 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
В прохладном помещении, на модеме при естественном нагреве платы может организоваться конденсат.
К тому же, если не переусердствовать с влагой, то останется только нагар на плате.
Пьезо от зажигалки Вам вряд ли поможет.
Старый 04.12.2019, 08:35   #50 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 119
но это оставит следы и попасть влага туда природным путем не может.......... Я сегодня немного модернизировал пьезо (удлинил контакты) и залез дальше на плату(правда на ощюпь) может что то и получится.
Значит следы от влаги смущают. А вот следы от засовывания, высовывания и шебушения внутри модема проводами от пьезо - нормально?
Залейте водой и забудьте. Влага в корпус могла попасть в любом месте. От доставки модема с фабрики на склад. На складе. По пути в магазин. В магазине. По пути к месту установки.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ......
kylan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
